jejeje, ya se que es una pregunta tonta pero ante la duda (a parte de la mas tetuda) vale mas comentarlo.
pues eso, que supongo que el cable electrico que va a la cajita de conexiones (en la foto esta pintado de color azul, el negro es el de freno, y los otros del canvio y embrague no se ve) va por el mismo agujero por los que pasan los del cambio, embrague y freno. La duda me surgio cuando compre la goma para que no entre agua en la moto, que me pasan todos excepto el electrico, bueno si que pasaria, pero todos a la vez no no?
Pongo una foto, ya me direis, o los machaco a malas todos por la junta de goma, o paso de la junta .... pero tambien me jode ...
[url= ][/url]
Saludos!!
pRiMaVeRa 125 ET3333333333!
VEnga va... algun primavero que me eche una mano .... solo es agacharse un momentito...
saludos!
Hola, acabo de tumbar la Vespa (Súper, pero creo que en eso es igual que la tuya) para mirarlo y creo que todos los cables pasan por el mismo sitio. Digo creo porque la goma pasacables está incompleta se ha convertido en una masa de goma encharcada en aceite que, ademas se ha colado por el agujero hacia dentro. Le he metido los dedos y, como te digo, parece que todos van por dentro del pasacables.
No he podido sacar fotos porque la máqina estaba sin memoria. Mañana, cuando descargue las que tiene te pondré fotos.
ok, muchas gracias angel por contestar.
Saludos!
Tienen que pasar todos los cables por dentro de la goma, así estaba la primavera que restauro cuando le empece a desmontar.
VESPA IRIS 200 98
la vespalen
KTM 690 Enduro
Restaurando Primavera T3
Ha de pasar por el mismo que el de cambio, pero creo que tienes la funda demasiado larga.
