Esta tarde por fin he apagado la dichosa luz que tenía encendida en el cuadro;
(la que está señalada en amarillo...)
Era la del nivel de líquido de frenos..., 😡 ya lo había revisado hace unos meses, pero hoy he vuelto a abrir y estaba un pelín bajo y al rellenar y
retoquetear
una especie de valvulilla se ha apagado el testigo del cuadro y ha funcionado correctamente 🙂
Por lo visto hay que revisar las cosas un par de vecesssssssssss...
Ahora ya sólo me queda cuando tenga otro ratillo cambiar todo el líquido de frenos. Alguien sabe donde están los purgadores ??? Porque me imagino que aunque lleve tambores tendrá algún tipo de purgadores para poder cambiar todo el líquido de freno ¿no?
Ahora que tengo un manual en italiano, resulta que sólo viene como revisar el nivel del vaso de expansión, para el cambio de líquido o sangrado recomienda ir a un concesionario oficial... (tocate los huev*****) 🙂
]Esta tarde por fin he apagado la dichosa luz que tenía encendida en el cuadro;
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
Sigo sin encontrar los dichosos purgadoressssssssssssss... 😡 😡
desconozco el sistema que lleva tu moto, pero tendria que haver un purgador. ¿has desmontado el tambor?
En los turismos se suele purgar aflojando la unión entre latiguillo y pistón.
Hola Amauta, la cosa tiene dos purgadores, uno en la rueda delantera y otro en la trasera. El de larueda delantera va en el plato portazapatas por la parte opuesta a la rueda, lo verás siguiendo el latiguillo de frono y quitando una pequeña tapa que va sujeta con un tornillo, un vez hayas quitado la tapa ya verás el purgador. El de la rueda trasera tamien va en el plato portazapatas por la parte opuesta a la rueda pero este es mas dificil de ver y de manipular,tu miras por detrás de la bobina de encendido y seguro que lo verás.
Un saludo y suerte.
Gracias tron,
Esta tarde me pongo a purgar el circuito, que parece que tiene dentro café con leche en vez de DOT4 (por cierto, en el manual recomiendan DoT3, pero me imagino que es porque era el que había en la época no ? yo le pondré 4 creo no pasa nada de nada....)
