Por donde pasan las...
Por donde pasan las fundas en manillar de primavera
(@alberto150s)
Buenos días a todos .
Alguién tendría por casualidad una foto del montaje de las fundas para embrague y freno delantero para ver exactamente por donde van pasadas desde el interior del manillar hásta la maneta de cada lado correspondiente .
Estoy inmerso en un acondicionamiento de una primavera y me encuentro que han pasado las fundas por el centro de los tubos dentro del manillar y no creo que vayan de ésa forma .
Mirando por la parte de abajo y viendo los dos cortes cuadrados de los semimanillares si intento pasar las fundas primero por uno y luego de salida al otro para llevar la funda hácia las manetan no quedan bien .
Me fué mucho más fácil pasar las fundas por el manillar de la 150S de faro redondo en el que no sé ve nada por debajo .
Grácias
Así es como está montado ahora
Pd : y si no es mucha moléstia , me vendría muy bien otra foto pero ésta vez tomada desde el faro delantero sín la óptica y que éste manillar que tengais monte la llave de contacto .
Nuévamente grácias
Topic starter Respondido : 03/01/2013 2:27 pm
(@vespistavictor)
Foto no tengo, pero las fundas del cable del embrague y del freno delantero no tienen ningún misterio. En el caso del embrague, va por su ventana cuadrada, luego se pasa la cabeza del cable por el agujero grande de la mordaza y se apoya donde le corresponde; el cable con su cabeza se deja asomar unos centímetros para alojarlo en la maneta; se tira del cable desde la parte inferior asegurándose de que el barrilete quede bien situado en su alojamiento de la maneta que debe haberse engrasado previamente y se coloca el tornillo bulón de la maneta.
El cable del freno delantero también pasa por las ventanas cuadradas del tubo que hace de control de acelerador. Este cable puede ser de cabeza de pera y requerir un barrilete postizo que una vez instalado en su sitio, recibe el mismo montaje que el del embrague.
No le veo otra dificultad que la de asegurarse de que el extremo de las fundas hagan tope correctamente en el interior de la mordaza del manillar, donde les corresponde.
Respondido : 03/01/2013 3:07 pm
(@alberto150s)
Grácias VespistaVictor
Al final he pensado que una imagen vale más que mil palabras y por éso he puesto la foto para que se pueda ver como están pasadas las fundas de los cables .
Al principio imaginaba que las fundas salían del manillar cruzando el agujero donde va enganchado el muelle que sujeta la óptica delantera y de ahí pasaban primero por uno de los orificios cuadrados y de salida por el segundo de los semimanillares hasta llegar al tope que hace el alojamiento donde va montada cada maneta correspondiente .
Topic starter Respondido : 03/01/2013 5:32 pm
(@alberto150s)
El tema está solucionado , se puede cerrar el post
Topic starter Respondido : 04/01/2013 8:07 pm
(@chiky)
Foto de las conexiones de llave de arranque
Enviado desde iPhone con el trapatalk!
Respondido : 05/01/2013 10:36 pm
(@alberto150s)
Muchas grácias chiky , conectado está
Topic starter Respondido : 07/01/2013 6:20 am
