Popurri en motor 75...
Popurri en motor 75 FL, me vale el carburador de una PK??
(@hectorrodrigo)
Hola.
Bueno pues compre hace algun tiempo una Vespa 75 FL, resulta que la moto tiene montado el cilindro y el piston de una 125, desconozco si tiene cambiado algo mas por dentro, el caso es que la moto no anda nada bien, no tiene fuerza y no sube de vueltas bien, el carburador tiene un clicle incorrecto (el de baja es un 48 en vez de un 50 y no tiene buena pinta), me han ofrecido un carburador de una PK por 42 euretes (en motostion) pero no se si vale.
Alguien sabe si es compatible y que le han tenido que cambiar a la moto para que valga el cilindro y el piston????
Topic starter Respondido : 20/09/2012 10:28 am
(@paquito)
Dudo muuuuucho que la Fl 75 lleve montado el 125 , quita culata y mide que casi seguro que lleva el 75 y piensas que lleva un 125 por la tapa del cilindro y llevar esparragos largos
El carburador de las xl 75 , 125 y las fl 75 y 125 es el mismo , incluso los chicles
Respondido : 20/09/2012 11:17 am
(@hectorrodrigo)
Pues la carcasa del cilindro (plastico) pone que es un 125 pero el motor mire el codigo que viene y es un 75cc...... vamos que lo mismo es un 75..... que las cosas como son lo prefiero.
Pues igual me acerco a por el carburador porque no se ya que hacer para que funcione bien..... como podria mirar lo del cilindro sin desmontar?????
Topic starter Respondido : 20/09/2012 11:52 am
(@paquito)
Quita culata y mide , si da 55 es 125
Respondido : 20/09/2012 12:18 pm
