Hola tengo 125 FL del 92 no tiene motor de arranque, pero le quiero poner una bateria, ¿ es muy complicada su intalación ? saludos.
Buenas duguiver, en primer lugar te digo que todas mis motos son sin bateria, pero voy a intentar ayudarte.
Supongo que deberias pillarte un rectificador que sera el que carge la bateria.
El rectificador a diferencia del regulador mantendra la corriente a 12v independientemente del regimen de vueltas del motor.
Seria un aparato como este que venden en www.scootrs.com y de cual enviariamos un cable al regulador y otro al polo positivo de la bateria.
El polo negativo de la bateria iria a masa. (Supongo que seria algo asi).
[url= http://scootrs.com/moreinfo.cfm?Product_ID=381#photos ]http://scootrs.com/moreinfo.cfm?Product_ID=381#photos[/url]
Salu2!!!
duguiver
]Hola tengo 125 FL del 92 no tiene motor de arranque, pero le quiero poner una bateria, ¿ es muy complicada su intalación ? saludos.
...... si no tienes motor de arranque......... ¿ pa´que vas a poner una batería ?
yo creo que hay que tocar un monton de cosas, un poco lio vamos.
Sin motor de arranque tendrías que cambiar, creo, el carter derecho... Es bastante complicado. Otra cosa es que quieras ponerte una batería para unas luces o una bocina... Mira este post por si te sirve:
[url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=14022&postdays=0&postorder=asc&start=30 ]http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=14022&postdays=0&postorder=asc&start=30[/url]
