Poner motor XL a un...
Poner motor XL a una Primavera
 LLF
(@LLF)
Hola. Despues de mucho pensarlo, he decidido dejar en el altillo el motor primavera, y ponerle un XL 125 a mi Pima NK. He estado buscando y leyendo y preguntando por todos lados, sobre todo foros, y no encuentro una respuesta fiable, de alguien que lo haya hecho, y pienso que deben de ser muchos los que lo hicieron antes que yo. Mi pregunta es qué problemas voy a encontrarme??
-Me sirve el escape de banana que ya tengo? el fabircante me dice q es compatible pero que hay que modificar chasis.
-la tobera de admisión me dará problemas? hay que comerle al agujero? tobera nueva?
- la pata de arranque es compatible prima/XL?
- se puede cambiar bien la bujía despues del cambio?
- el amortiguador trasero me sirve?
- dejo el carburador 19 de la prima, o le pongo su dellorto 20? (el cilindro le pondré el Malossi que tenia en la prima, que tiene 1000kms)
-otras complicaciones o dudas
Perdonad por el tocho, pero pienso que este paso es muy común, y que podría quedar a modo de Guía para hacerlo.
En el tema eléctrico no me meto, eso ya es cuestión del mecánico que me lo haga.
Gracias y saludos!!!
Topic starter Respondido : 23/10/2014 1:23 pm
 tony
(@tony)
Yo le puesto un 125 a mi Pk de 75, pero en una promavera no se si es igual, pero vaya creo que a simple vista te haces una idea de si el motor es igaul o no en cuanto a forma y dimensiones.
Respondido : 23/12/2014 4:07 pm
(@el-cartero)
A ver, por partes...
El banana diria que a priori no te vale, aunque limando los agujeros si te entrará en los esparragos del cilindro. Para sujetarlo al basculante del motor tiene pinta de que haya que forzarlo un poco, yo eso no lo he hecho nunca.
La admision y el carburador, deja los del motor PK
La pata de arranque creo que es compatible, aunque yo dejé la de PK por pereza
La bujia se cambia sin problemas
El amortiguador trasero te sirve
de nada 😉
Respondido : 05/01/2015 3:59 pm
