Poner motor electró...
Poner motor electrónico xl a primavera platinos
(@vespasiano79)
Hola compañeros, estoy que quiero poner un motor de vespa xl ( electrónico ) a vespa primavera de platinos. Queiro saber si la instalación eléctrica me vale y los pasos a seguir. Saludos
Topic starter Respondido : 12/04/2010 11:49 pm
(@doctoradolfo)
hola, si que te vale la instalacion pero tienes que hacer una pequeña adaptacion sin importancia, poner regulador de corriente que viene con el motor pk xl , cambiar contacto de freno y poca cosa mas.
Respondido : 13/04/2010 12:57 am
(@vespasiano79)
Gracias compañero, lo malo que ahora que caigo el xl lleva carburador de 20 cuando yo llevo un 19 original nuevo que evidentemente quiero conservar. Sabes si la pks lleva el 19? o el T3
Topic starter Respondido : 13/04/2010 9:01 am
(@doctoradolfo)
hola, la pks si me parece que lleva el 19, la que lleva el 20 es la pkxl pero si tienes que comprar un motor te lo dan con el carburador suele ser asi.
Respondido : 13/04/2010 9:15 am
(@vespasiano79)
Ya, lo que pasa es que tengo el carburador nuevecito recién comprado y es una lástima ponerle uno viejo. De todas formas si sabes de algún motor de pks en buen estado que vendan por ahí...Tiene que estar bien de transmisión´, sin holguras en ésta. Tengo constancia que el de pks tira por un tubo....Saludos
Topic starter Respondido : 13/04/2010 9:18 am
(@doctoradolfo)
hola, por un motor en buen estado te piden pasta y por uno del monton sobre unos 150€ yo prefiero comprar un motor que este mal porque lo desmonto y lo reparo entero y voy con la seguridad de que lo he dejado nuevo y si compro uno que me dicen que esta muy bien tengo que pagarlo y luego puede haber sorpresas.
un saludo 🙂
Respondido : 13/04/2010 12:04 pm
(@vespasiano79)
Ya hombre, yo también me hago los motores, esa es mi intención , hacérmelo yo pero hay cosas como el desgaste de los cárteres que no tienen arreglo. En mi caso al primario tiene holgura y hace picar el embrague....al encajar en un rodamiento no tiene arreglo
Topic starter Respondido : 13/04/2010 4:34 pm
(@doctoradolfo)
hola, esto de los motores es una loteria puedes pagar una miseria por un motor de puta madre y puedes pagar mucho por un motor que parece bueno y es un pingo.
un saludo 🙂
Respondido : 14/04/2010 9:49 pm
