xiri46
]Vosotros no lo sabeis pero lleva un motor de RD metido a presión.... 😈
Ya ya,eso lo sabía,pero de 350 o de 500??Eso es lo que no tengo muy claro... 👿 jejeje
pk
]ya pibe pero para el malossi creo que tiene de doble admision y la directa
cual funciona mejor cual me hara volar mas?
Paquito creo que tiene cerrada la admision al cilindro sino recuerdo mal..., pero no lo se seguro...
y tiene abierto la admision... al carter...
Pero ya nos lo aclarara el.. mejor..
Saludos, El Pibe
Yo la llevo con toma al carter como las de serie y condenada (cerrada ) la toma al cilindro, llevo una toma de admisión Polini para un 24 con una goma para carburadores flotantes (de Puch Cobra) y un 28 delloto, la toma directa y un escaporrio es una de mis fururas adquisiciones , pero ya corre mucho y no me importa que me pasen y meterle esa pasta a la Lamby . Las tomas dobles son para los Polinis o Pinascos (aluminio) y las del Malossi valen mas de 110€ con caja de láminas , pero la diferencia tiene que sert BRUTAL , entre pasar caldo por un agujerito (el del carter con la toma) , a pasar por la caja de láminas directo ¡¡¡¡
