Poca luz de freno e...
Poca luz de freno en 150 s.......
(@vesparanjuez)
Despues de montar el faro y piloto trasero a la 150s y arrancarla despues de casi cuarenta años parada, observo que la luz de freno es muyyy pobre y apenas imperceptible. Me preocupa por el tema de la ITV, qué puedo hacer??? he visto en un post reciente que alguien hablaba que le había mejorado la luz de freno tras ponerle una batería, y la cajita que lleva dentro de la guantera para qué sirve?????
Un saludo.........
Topic starter Respondido : 13/05/2008 8:09 pm
(@doctoradolfo)
hola , la cajita que lleva dentro de la guantera es un rectificador cargador de corriente para una bateria de 6 v que ayudaba a la luz de freno si quieres mantener la instalacion original haz una prueba con una bateria de 6voltios , la gente con el tiempo acababa por reformar el sistema no era muy bueno ni fiable , puedes reformar la instalacion y cojer corriente del cable amarillo para la luz de freno trasera , lo que pasa es que cuando frenes te bajara la intensidad de todas las luces , las del faro, la corta.
Respondido : 13/05/2008 8:48 pm
(@aleceious)
para pasar la itv, una bateria de 6 voltios cargadita, en la guantera cablecito por cualquier lado a la caja de bornes, desconectar la corriente de bja del motor, y ale, por un ratito tienes una moto con corriente continua, y con una luz de la hostia, el unico problema puede ser la bocina si la tienes de alterna o continua.
Luego piensa en ponerle un piloto con leds atras, que ahorras la hostia de watios, sin matarte a acoplar la bateria, regulador, cables....
SAludos
Respondido : 13/05/2008 10:54 pm
