hola amigos, de nuevo necesito vuestra ayuda, estaba rota la pletina de la cerradura del sillin de mi pk 125xl, bien, he comprado una y la he colocado, la cerradura tambien nueva, la compre hace poco, pero algo impide que se cierre, no se si el embellecedor del sillin, o que le falta unol milimetros mas de altura, si poner una placa debajo o algo, no se si me explico, esta todo bien pero no cierra, como si algo impidiera que el gancho de la cerradura llegue a la pletina, gracias a todos de antemano
Calza el pitorro con arandelas.
gracias, por contestar, se refiere a que antes de ponerlo entre la chapa y el portabultos, o entre el portabultos y la pletina le ponga unas arandelas a cada lado, bien gracias asi lo hare, comprare y pondre varias, muchas gracias por la ayuda, yo no contesto a muchos compañeros que preguntan y eso, porque ya veis que se muy poco y estoy aprendiendo, a veces pienso que me contesta muy poco porque yo no contesto a nadie, pero claro es que yo no se, muchas gracias por la ayuda
OscarLopez
]gracias, por contestar, se refiere a que antes de ponerlo entre la chapa y el portabultos, o entre el portabultos y la pletina le ponga unas arandelas a cada lado, bien gracias asi lo hare, comprare y pondre varias, muchas gracias por la ayuda, yo no contesto a muchos compañeros que preguntan y eso, porque ya veis que se muy poco y estoy aprendiendo, a veces pienso que me contesta muy poco porque yo no contesto a nadie, pero claro es que yo no se, muchas gracias por la ayuda
Hombre, por eso no será. El fin de semana, la gente, rueda más y entra menos.
de todas maneras me esta costando muchisimo lo de la pletina, le he puesto un monton de arandelas a cada tuerca 6 o 7 y sigue sin llegar el gancho a la pletina, no se si ponerle algo de chapa debajo o algo, es que se me quedara corto el tornillo ya que detras llevo el portaequipajes de hierro
Hola:
Yo la tengo igual. El
arco
esta demasiado bajo y el gancho de la cerradura no llega. Tengo en cada tornillo 3 arandelas y la pletina del portabultos también por debajo y aun así anda justo.
igual mejor poner una tuerca, no? es mas ancha, es que paso la itv el mes que viene, y me han dicho que si el sillin no cierra no la pasa, y claro, soy novato en la vespa, en la otra moto es diferente todo, es que tengo seis arandelas en cada tuerca por encima de la pletina del portabultos y no me llega!!! joer, me voy a quedar sin rosca
Entiendo que tu problema está en que el pitorro queda bajo y los tacos de goma del asiento, apoyan en su sitio sin llegar a enganchar el cierre. Si nos pones unas fotografías, entenderemos mejor el problema. Los pitorros de enganche de los asientos, los hay con le tornillo de largos diferentes y se pueden calzar con arandelas o tuercas de 8. Yo en la ITV, jamas he visto que mirasen si el asiento esta cerrado o abierto, no obstante en cada sitio tienen sus manías.
si asi es, gracias, mañana probare de poner unas tuecas mas gordas que las arandelas a ver si sube mas, el gancho no llega, en barcelona segun me dijo un amigo que tiene una vespa, le abrieron y cerraron el sillin, por tema de seguridad imagino, al estar mas sujeto si esta enganchado, nose digo yo, y ya me dijo asi no la pasas, mirare mañana de arreglarlo y os digo algo, el tema de las fotos dificil porque apenas puedo verlo yo , mirare de levantar mas la pletina a ver.gracias a todos
Ulises56
]Entiendo que tu problema está en que el pitorro queda bajo y los tacos de goma del asiento, apoyan en su sitio sin llegar a enganchar el cierre. Si nos pones unas fotografías, entenderemos mejor el problema. Los pitorros de enganche de los asientos, los hay con le tornillo de largos diferentes y se pueden calzar con arandelas o tuercas de 8. Yo en la ITV, jamas he visto que mirasen si el asiento esta cerrado o abierto, no obstante en cada sitio tienen sus manías.
esta cerradura se rompio hace tiempo y compre una y la cambie, no es de tornillos largos ni se puede calzar es tipo gancho de los que van sin muelle, hay una pieza encima que lo hace girar, yo lo que he tratado de hacer ha sido levantar la pletina, pero ya le digo aun no me llega , mañana probare otro invento jeje, gracias
Hola Oscar, desconozco ese tipo de cerradura, yo suponía que es la que generalmente usa Vespa que es el pitorro roscado tras el déposito y la cerradura que encaja en el pitorro y se cierra en este. Ahí te dejo un dibujo de la cerradura que pensaba que tenías.
Saludos y que consigas solucionarlo.
no, no es ese, ya se cual tice el teton o algo asi se llama creo, la mia es un gancho, y abajo la pletina que cierra el asiento haciendo clic, y para abrirlo es solo apretar el boton, y luego cerrar con llave y eso, no puedo poner fotos por que lo he intentado un par de veces y no hay manera, pero bueno cuando tiempo mirare de poner unas tuercas para levantarlo unpoco, es que si comprara un teton de esos tendria que cambiar la cerradura otra vez ya que el gancho asi no serviria, ya mirare si puedo poner alguna foto, gracias, un saludo
