plato magnetico boc...
plato magnetico bocolo
(@cucudrulu73)
Como se quita el plato magnetico del motor de bocolo??
Existe algun extractor??
Ya he quitado la tuerca y por mas que lo intento no suelta.................. 😡
Topic starter Respondido : 18/07/2011 7:13 pm
(@vespajo)
Hay dos formas o tres si lleva rosca ( que todos no lo llevan) antes de quitar la tuerca debe de llevar una siguer en una acanaladura que tiene ,puesto que no la tienes debes de agenciartela , la segunda con un extractor de patas , y la tercera si tiene rosca el plato que ya te digo que todos los fensa no las llevan , pero si la lleva pues eso
Respondido : 19/07/2011 3:15 pm
(@jucabera)
El mio no llevaba ni ranura para anillo seeger ni rosca, lo saque con un extractor de patas, sin forzar demasiado y dandole unos golpecitos al tornillo extractor hasta que sale.
Suerte
Respondido : 19/07/2011 7:02 pm
(@cucudrulu73)
Al final ha salido,pero he tenido que meter dos arandelas siguer ,porque con una me la sacaba.
Un par de golpes con el martillo de tacos de plastico y salió.
Parece que los platinos estan bien,una lijadita suave y a correr.
No pierde nada de aceite por el reten, que por cierto pone VESPA
Ahora a ver la bobina de la bujia que no da chispa..........................
Topic starter Respondido : 19/07/2011 8:20 pm
(@vespajo)
Pero ¿CUALO ES TU PROBLEMA? 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁
¿no tiene chispa?
Respondido : 20/07/2011 1:26 pm
(@cucudrulu73)
No dá nada de chispa,con la bobina que estaba en la moto,que vete tú a saber como está.
Porque es del año la polka..........................
Y para quitarla hay que quitar el plato magnetico.
Cambiare la bobina y mirare la distancia de los platinos ¿¿ que medida es??
La bobina ,la de la pipa , esa da igual si es de otra moto ¿no?
Topic starter Respondido : 20/07/2011 3:06 pm
(@vespajo)
Si para quitar el anclaje de esa bobina hay que quitar el plato , pero puedes hacer las pruebas sin necesidad de quitarla , agenciate una bobina de alta de 6V y la colocas haciendo masa con el motor , y cuando compruebes que verdaderamente es la bobina lo que falla la quitas , no suelen fallar esas bobinas , pero es como todo con el tiempo , la distancia de los platinos 0.40 + o - , 😛 😛 😛
Respondido : 20/07/2011 3:15 pm
(@cucudrulu73)
He cambiado la bobina por otra (que si que da chispa) y no da nada de nada,ni el mino atisbo de chispa .
Como se comprueban las bobinas del estator???
He probado con el polimetro continuidad pinchando en los dos cables que salen de las bobinas y si qe d'a continuidad.
Puede ser el condensador??
Respuestas quiero...............
Topic starter Respondido : 21/07/2011 4:50 am
(@vespajo)
Mas que la bobina casi seguro sera condesador , mira que los paltinos no tengan crater
Respondido : 21/07/2011 3:50 pm
(@cucudrulu73)
Al final he logrado que dé chispa,mi dedo lo puede ratificar....................................
Los platinos en el punto superior del piston estaban cerradisimos.
Gracias por vuestros sabios aportes
Topic starter Respondido : 21/07/2011 7:40 pm
