plato magnético y p...
plato magnético y pedal arrranque bloqueado
(@fito-sego)
Muy buenas compañer@s, haber si algún entendido me puede echar una mano.
Estoy restaurando (o intentando) una iris 200 del 86, y tengo el siguiente problema. Después de limpiar a conciencia el motor
(joder como estaba) todo por fuera, no se por qué motivo se ha quedado bloqueado el plato magnético, el pedal de arranque no baja
(si apretó el embrague si baja pero el plato no se mueve).
Si alguien me puede decir la causa y la solución (ya seria la hostia jejeje) se lo agradecería.
Antes funcionaba correctamente, esto ha sucedido con la moto parada, por si sirve de algo la moto lleva sin arrncarte años (y yo no he llegado a arrancarla).
Estoy en Segovia por si se tercian unas birras.
Topic starter Respondido : 11/08/2011 12:40 am
Bienvenido Fito ya te he visto la Vespa en tu otro post. La verdad es que necesita/ba una buena limpieza.
Veamos dices no has llegado a arrancarla pero el pedal antes de la limpieza a conciencia si bajaba y el volante si se movia.
Creo que debes definir mejor limpieza a conciencia para poder entender que ha podido suceder.
Supongo si le has aplicado agua a presión que algo (¿cuerpo extraño?) se ha tenido que quedar
trabado
en alguna parte que impide practicar el recorrido del pedal o del volante o del pistón? esto último ya me extraña mucho, pero quien sabe...?
Respondido : 11/08/2011 7:46 am
(@fito-sego)
Valderrabano, ante todo darte las gracias por tu ayuda. birra
Exacto todo ha sido con manguera de agua fairi y kh7, de hecho el volante giraba ya que lo iba girando para limpiar aspa por aspa.
También limpie el filtro de aire, clichés, y su alojamiento hay sí que entro algo de agua (creo que tampoco mucho pero algo entro).
¿Puede haber influido que estuviese tensando cables del embrague? Lo mismo estoy diciendo una tontería (tampoco entiendo) pero por dar alguna pista.
Saludos desde Segovia .
Topic starter Respondido : 11/08/2011 12:23 pm
No será que ha entrado agua al cilindro por la admisión... y haya creado óxido suficiente para bloquearlo?
Respondido : 12/08/2011 8:53 am
(@moncho)
Retira el volante , seguramente tendras un iman suelto. Olvidate del embrague que no tiene nada que ver, al apretar el mismo lo que haces es dejar libre el cigueñal por eso te baja la pata.
Respondido : 12/08/2011 9:21 am
