Hola,
Tengo una duda , soy poseedor de una Vespa 150 CL, y desde que le abrieron el motor para cambiarle las juntas y demás no arranca como normalmente yo lo venía haciendo (contacto dado, grifo abierto de la gasofa y dos patadas suaves para move el pistón y al siguiente patadón), ahora tengo que darle la patada hasta abajo (como antes) y cuando parece que arranca soltarle la pata, luego la moto tira bastante (está rectificada) en llano sin terminar el recorrido del puño del gas me pilla en tre 90 y 100 en llano.
Ahora mi duda viene que no se si el problema viene del plato magnético, os comento hace poco le cambiaron la llave de luces y para ir probando fuero tocando las luces y a parte de fundirme la luz de posición de atrás y del cuentakilometros (por las subidas de tensión) no se si se me habrá jodido el plato magnético.
Un saludo y perdonad por el tostón.
El plato magnetico? Si tiene corriente va bien, la corriente la produce al girar un iman sobre una bobina( plato magnetico y encendido) si el plato magnetico se te va se desimantan los imanes es raro q pase pero la moto no tendria corriente. Mira la bujia aver si no es la adecuada, puede q del grifo la junta no este bien y no te entre la suficiente gasolina o el carburador sucio...
