alguien conoce esto?
se hablaba de esto mismo en el iberscooter?
o era otra cosa? (hace tiempo q no puedo entrar)
parece buen invento no?
Placa electrónica, con este invento eliminamos los platinos y el condesador en cualquier tipo de moto, funciona con las mismas bobinas de alta y de baja. GARANTIZADO
http://scooterclasico.com/tienda/produc ... 575a3c0ab5
Probablemente se trate de un
encendido transitorizado
, es decir, la placa de Diodos es la que emite los chispazos incluso elevando el voltaje y dejando los platinos de mero interruptor y eliminando el condensador.
Los platinos no se deterioran al no tener paso de tanta intesidad de corriente pues sólo le dicen al sistema(la bobin de alta) cuando tienen que hacer la chispa.
Lo he llevado durante mucho tiempo en un Lada Niva y se notaba un montón, tanto en consumo (quemaba mucho mejor al enviar más intensidad de corriente 10.000 V frente a los 5-6000 del encendido de origen) que un Niva se agradece como en arranque y genio del motor.
Cuando lo conseguí fue en Madrid en la zona del rastro (Recambios Sayalero) y me comentaba el hombre
anda que no hemos enviado sistemas de estos para Cuba
. Este venía montado y era japonés, es una caja naranja butano sellada.
Pero vamos para moto debe haber algo más barato, 90 € por eso es un robo.
La marca de kit de electrónica Sales kit y Kadex tiene uno para montarlo tu mismo:
http://www.kadex.com/cast/saleskit/saleskit.htm
Se encuentra en el apartado AUTOMATISMOS y es la referencia SK-181 con un precio de 26,95 y es tanto para 6 como para 12 voltios.
Jodo macho, eso hay que investigarlo. Es una manera fenomenal de optimizar las clasicas.
Aquí se arroja un poco más de luz sobre el negro pozo de la electricidad moteril, Nando, el nombre de la page te va a gustar...
http://www.amoticos.org/motor-y-chasis-f3/encendido-transistorizado-t4520.htm
Y estos tienen un surtido bastante extenso de bobinas e inventos varios:
http://www.apoloweb.com.ar/catalogo_apolo.pdf
Este también va solucionando algo: http://www.motos.ws/foros6/mensaje.asp?Msg_id=87015&For_id=116
Este también se lo ha currado: http://www.taringa.net/posts/autos-motos/3270601/Encendido-electronico.html
Por aquí algo más: http://www.temadictos.com/r/encendido-transistorizado
Hala ahí teneis la presa, desmenuzadla bestias!!! 😕
El que pone Rosendo no lo he probado , pero el que se comenta en el foro de Iberoescoter , si hay que eliminar platinos y condensador y colocar el bichejo en cuestion, se coloca fuera del volante en un sitio bien refrigerado , para la autenticas yayas va bien , en las primaveras es donde parese que han dado problemas , al petar por falta de refrigeracion o por exceso de revoluciones , el caso es que en las yayas ya bien
