Plástico o Metal
Buenas caballeros, lejos del sempiterno debate entre Vespas automáticas y manuales, o plásticos y chapa, la intención de este hilo es debatir las posibles mejorías que pudiera tener un cubrecilindro de metal en motores 200.
Tras debatir en Fátima con el amigo Manel das Vespas, el cual me desaconsejó montarlo metálico, sigo con mis dudas, ya que el metal irradia más calor que el plástico, lo que a priori, debería facilitar la refrigeración del grupo térmico.
La cuestión es que, rodando constantemente, con 40º a la sombra, llegué a derretir el deflector, algo que nunca ocurriría con uno metálico.
En fin, tengo mis dudas...
Topic starter Respondido : 05/09/2010 9:05 pm
(@moncho)
Ya me he pronunciado, amigo Sergio. No dudo que el metal disipe mejor el calor, pero el platico es mejor para limpiar y manipular.
Respondido : 05/09/2010 9:20 pm
(@alexpk)
Ummmm...efectivamente de cara a la refrigeración es mejor el metal, pero como bien apunta Moncho, de cara a limpiar, evitar óxido, etc, es mejor el de plástico.
Así que no me ha quedado máss remedio que mandarte al cuerno :mrgreen: :mrgreen:
Respondido : 05/09/2010 9:30 pm
 Juan
(@juan)
Duranium
]Buenas caballeros, lejos del sempiterno debate entre Vespas automáticas y manuales, o plásticos y chapa, la intención de este hilo es debatir las posibles mejorías que pudiera tener un cubrecilindro de metal en motores 200.
¿El deflector?Querrás decir LOS deflectores..
Juan, en verdad llevo tres... 😳
Topic starter Respondido : 05/09/2010 9:41 pm
(@simon150)
Después de votar ( obviamente, vete al cuerno 🙂 ) creo que optaría por el de plastico. Son baratos, rapidos de instalar y en mi caso, aún no he fundido ninguno. La única desventaja que les veo es que no se pueden cromar. Respecto al tema de disipar calor....no lo veo claro, pero a Manel le tengo bastante fé.
Respondido : 05/09/2010 11:43 pm
(@toniaguilera13)
esto es muy facil,,,,metalico,,,en invierno aguanta perfecta la temperatura,,,y en verano no se derrite,,,asi que ,,metal
Respondido : 05/09/2010 11:49 pm
 meca
(@meca)
Yo prefiero un canalizador de aire metálico, he visto algunos de plástico (no derretidos) pero si deformados y creo que al deformarse puede crear en el paso de aire por el interior algún tipo de ondulación por lo que puede que no circule la refrigueración al máximo o tenga dificultad de paso creando así zonas del cilindro/culata con puntos de temperatura más altos.
Respondido : 06/09/2010 12:06 am
Eso se derrite por un calentón, no porque haya 40º jejjejjeje. El de plástico y va que estalla. Y porsupuesto vete al cuerno, as usual. JEjejeje. 🙂
Respondido : 07/09/2010 1:26 am
(@Maturlee)
Un deflector de plástico si se puede cromar Simon no es un problema.
Yo la verdad es que he fundido varios deflectores de plástico en mi XL, en el caso de las primaveras una tiene el deflector de plástico y otra metálico y por el momento no noto ninguna diferencia. Sería una maravilla poder saber por que se empezaron a hacer de plástico si por una mejora técnica o por abaratamiento de costes. Me parece un hilo muy interesante.
Respondido : 07/09/2010 8:38 am
Yo apostaría a un abaratamiento de costes. En las culiestrechas, como no lo tengas bien encajado termina por derretirse de algún lado, de hecho incluso pongo el tornillo del lado del embrague para darle mayor fijación.
No me digáis que nunca habéis quitado un deflector con marcas de la culata...
Al final me váis a obligar a comprar un deflector de 200 metálico para hacer mis propias comprobaciones y luego exponerlas al respetable. 🙂
No tengo dudas de que evacuará más calor, lo que no se es hasta que punto le será beneficioso, pues la ausencia de temperatura tampoco será nada beneficioso.
Topic starter Respondido : 07/09/2010 9:22 am
Pues como no lo tengo claro, obviamente he votado vete al cuerno 🙂
Respondido : 07/09/2010 10:05 am
vete al cuerno y metal, aunque no recuerdo el orden 😆 😆 😆 😆 😆
Respondido : 07/09/2010 10:14 am
(@vespalante)
Vete al plastico ¡¡¡ Aunque una solución buena seria hacerlo de
cuerno
no se deforma y haria su función.
Un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vesspretin.
Respondido : 07/09/2010 6:15 pm
