Tengo una PKS75 y la palanca de arranque no opone resistencia y el volante magnetico casi no se mueve. No puedo arrancar la moto. ¿Al quitarle la bujia si opone resistencia y el volante gira normalmente. ¿Alguien puede diagnosticar el problema y aconsejar que hacer?
No hay problema de gasolina, carburacion ni electrico.
Como he dicho en tu presentacion, creo que es tema del embrague. Revisalo, primero destensandolo del micrometrico, y luego si no se soluciona tocara abrir a para cambiarle los discos.....o que se te habra aflojado la tuerca del primario.
Posiblemente tengas el embrague demasiado tenso, o los discos se han pegado.Otra cuestion puede se que el freno del piñon del embrague se haya roto. Empieza soltando totalmente el cable del embrague, y observa si hace compresion.
Mil gracias por el consejo. He soltado el cable del embrague y todavia parece mantequilla la palanca. Supongo que el proximo paso seria extraer el embrague (por suerte creo que volcando la moto puedo hacerlo sin descolgar el motor) y revisarlo. Si lo abro y observo los discos de metal y de corcho no se muy bien como puedo identificar el posible problema y me pregunto si los discos de corcho tienen un posicion unica o da lo mismo ponerlos boca arriba o boca abajo. ¿Aparte de cambiar los discos de corcho y el muelle recomiendas alguna otra cosa?
Como estoy en USA no se si alguien sabe de alguna fuente que envie recambios a estas latitudes.
Al abrir el embrague como ya de dije, fijate en la tuerca que aprieta el piñon del cigueñal, puede darse que se soltara.Una vez verificado que no es el embrague, ya solo te queda quitar culata y cilindro y ver si tiene algun aro roto. Saludos.
Pues.........aqui en europa bien, alli ni idea.
Pero tirando de google:
http://www.vespamiami.com/vespa_service.htm
http://www.vespaspares.co.uk/ (esta es de inglaterra pero.......)
http://www.scooterwest.com/ (esta es de san diego)
http://www.scooterworks.com/index.cfm (y esta otra en chicago)
Con estas te puedes arreglar.
Suerte!
