PKS, 13000 Km, Mant...
PKS, 13000 Km, Mantenimiento?
(@donel)
Buenas,
-Tengo una duda existencial. Tengo una PKS del 85 que nunca se ha abierto motor (no ha habido necesidad solo cambiar embrague), y como tiene ya 13km recien cumplidos, me surge una duda con respecto a su mantenimiento.
Tengo que abrir cilindro para hacer algun tipo de mantenimiento? la verdad es que la jodia va que se las pela. Tiene tubo de escape nuevo, retenes del cigüe y del eje nuevos, embrague y su junta de la tapa, caburador limpio y juntas nuevas.
Solo respecto al motor, porque zapatas, cableado, y aceite del cambio estan recientemente cambiados tambien. El uso de la moto es de unos 10 km al dia y solo cuando hace buen tiempo 😆 por lo que tampoco tiene mucha tralla.
Gracias, un saludo.
Topic starter Respondido : 06/05/2014 5:49 pm
(@imac1656)
Yo no la tocaba. Como mucho, le miras el aceite del cambio. Pero me figuro que se le habrá cambiado junto con el embrague.
Respondido : 06/05/2014 7:07 pm
(@javi-sprint)
Si te va como un tiro, y no has notado cambios significativos no creo que haga falta mucho, máxime cuando le haces un mantenimiento regularmente. Yo creo que los motores de las vespas, cuidándolos bien son muy agradecidos.
A disfrutarla otro porrón de km!
Enviado desde mi Sprint mediante Vespatalk
Respondido : 07/05/2014 7:59 am
(@donel)
Si si su mantenimiento normal tiene, su aceitito su ajuse de zapatas, cables, etc. Era eso, si era necesario abrir cilindro para algo, pero la verdad es que la jodia va muy bien y es muy agradecida 🙂 jajaja
Pues duda resuelta. Muchas gracias! 😮
Topic starter Respondido : 07/05/2014 3:36 pm
Antiguamente se descarbonillaban cada 5000 km, pero con el 5% de aceite, platinos, despacito... Por lo que cuentas, todo el mantenimiento que tenías que hacerle se lo has hecho (y hasta más 🙂 ) El cilindro, si la llevas alegre y la metes por carretera seguro que no tiene nada de carbonilla.
Respondido : 07/05/2014 6:50 pm
(@donel)
nandoplaza
]Antiguamente se descarbonillaban cada 5000 km, pero con el 5% de aceite, platinos, despacito... Por lo que cuentas, todo el mantenimiento que tenías que hacerle se lo has hecho (y hasta más 🙂 ) El cilindro, si la llevas alegre y la metes por carretera seguro que no tiene nada de carbonilla.
Si si, es una consentida, 😆 😆 y de vez en cuando la estrujo la oreja para darle alegria :scooter:
Topic starter Respondido : 08/05/2014 12:04 pm
