pk, problema electr...
pk, problema electrico?
(@22cristian92)
hola pues mirad tengo n problema con mi pk a ver quien me lo puede resolver, la moto iba bastante bien desde que le cambie cilindro y piston hace poco y le hice una buena puesta a punto en general pero ahora noto que la moto cuando voy con ella en 4ª durante unos minutillos a mas de medio gas noto que hace como si se parara osea me explico como si se le quitara la llave y al soltar gas y volver a darle deja de hacerlo hasta que la vuelves a ponerla otra vez a mas de medio puño durante unos minutillos solo lo hace en 4ª a ver si alguien me puede decir que solucion le podria dar al problema
un saludo y gracias a todos de antemano
Topic starter Respondido : 08/09/2011 1:42 am
tiene toda la pinta de falta de gasolina,
si se anduvo con el tubo puede estar masl puesto haciendo codos o demasiado largo,
también puede estar un poco obstruido el paso puedes sopalar con aire a baja presion por el tubo en sentido al deposito
también puede ser respiradero del deposito obstruido
sino se soluciona revisaría el carburador
Respondido : 08/09/2011 10:53 am
(@22cristian92)
muchiiisimas gracias ya loresolvi y era eso efectivamente pero ahora lo que noto es que al acelerarla en punto muerto a tope hace comosi cortara encendido y eso no deveria hacerlo verdad? puede ser por que el encendido se halla movido un poco y no esteen su sitio exacto?
Topic starter Respondido : 09/09/2011 5:07 pm
