Hola compañeros, estoy a punto de hacer una chapucilla y quería preguntaros antes de liarla. Tengo unos bajos de primavera en buen estado sin encendido, tambor ni cilindro-piston y me gustaría saber si (para una pk) le puedo meter a ese carter el tambor, encendido y cilindro de una pks.
Tambien me gustaría saber que síntomas da la moto cuando falla la bobina de altas.
Gracias de antemano y saludos.
Venga va, alguien puede aydarme 😛
Pues el cilindro lo meterás sin problema, el encendido depende, porque de habia varios, pero lo importante es que el plato magnetico sea de la misma medida que el de primavera, osea, cono 19.
Y el tambor, yo he cambiado a mi primavera el tambor, pero tambien el plato portazapatas, y va perfecto y frena mas!!!
Sin problemas, eso si tendras que cambiar medio motor. Aprovecha los carter de la pks cambia el cigueñal y ya esta, compra retenes nuevos, que la prima lleva un reten mas pequeño en el volante (bueno depende de la pks que los hubo con cigueñal de 19), yo lo hice en una. Saludos
El motor de pks que tengo lleva encendido femsa así que supongo que es de cono 19. Gracias por vuestras respuestas, me habeis dado una alegría, ahora toca ensuciarse las manos!
