pues eso amigos a ver que me decis que le pueda pasar a mi vespa que no me hace chispa y me trae loco, es una pk 125 xl y ya le he cambiado la bujia y me han prestado una bobina y nada.... Que otra cosa podria ser?
ve a lo más sencillo y compruebale la Pipa, que el bombin de la moto funciona bien, siguiente sería ver si el problema es del rosco, selecciona en el conmutador luz de posicion, ahora alguien debe mirar si al dar una patada, el faro hace un pequeño destello, si es así, revisa la bobina de alta que esté bien conectada y que funcione, si el rosco tiene los cables malos o está roto, pastelón!
Nino, el
rosco
puede dar luz y no dar chispa (son dos bobinas independientes). Cristian, lo más seguro es que se haya ido el encendido. Lo más habitual es que se vaya el captador (pickup), que es una pieza barata y que se puede cambiar si tienes algo de maña con el soldador. De hecho hay un brico. Si no, pues toca cambiar el encendido. Puedes probar otro plato y otro encendido, si los consigues y ya certificas al 100% lo que es. Pero las probabilidades de que sea el pickup son altas.
Por otra parte, nino te comenta lo del bombín. Quita el cable del pare de la bobina cuando lo pruebes, y así te aseguras de que no es por una picia en el sistema eléctrico.
MIrate esto: http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=8852
Sobre el 30 estaré por Badajoz, si quieres te doy un toque.
Suerte!
la pipa es nueva y el motor lo tengo desconectado de la ficha de alante para asi descartar fallos, un cable que tenia el rosco pelado y hacia contacto ya lo he cambiado pero no soy capaz de que haga chispa
Joerrrr esto va por barrios y por averias, la PK de mi MDR le pasa lo mismo, no da ni chispita y nunca mejor dicho.
Las primeras pruebas de bujía y pipa negativas, inentaré probar con otra bobina...y después.... y después ya veremos si no secuestro a Nando jajaja 👿
Yo me dejo secuestrar, dont worry, jajajja. Cristian, si tenias un cable pelao, seguro que va por ahi la cosa. Son cables que tienen 20años metidos en un sitio cerrao con gasolina aceite mierda y vibraciones. Se resecan y se rajan las fundas. No tienen porque estar pelaos para hacer contacto. Yo al dn que llevo en la 150 se los tuve que renovar todos.
Tranquilo Nando, que bastante atareado te tengo jajajaja....bueno PK en orden de marcha, todo Ok.
Los misterios de la electricidad, le quito la bobina, la pruebo en mi PX y funciona, vuelvo a montarla en la PK y ya funciona otra vez....en fin, ha quedado en media hora de taller y un lavado de manos.
eL iFone-Tapatalk del Meg@
pues creo que va a ser algun cable pelado por que le he cambiado el pick up y ahora hace chispillas pero solo algunas veces asique probare con otra bobina y si asi no va se los cambiare todos lo que pasa es que el estaño que me trae es durisimo y con los soldadores del chino no hay manera jeje
Chachi Juanjo. Pues sí, renuevalos todos. Yo cada vez que trasteo en un encendido de esos, algun problema da porque los cables están como está. Juanjo, ¿te acuerdas de la moto del cuñao de Paco? ¿La que reparamos en tu garaje? Pues le cambio el retén del plato, y dejó de hacer chispa. Le tuve que encintar los cables, estaban todos resquebrajaos.
Cristian, prueba encintando o alguna chapuza de esas, a lo mejor funciona! Si vieras cómo llevo los de la 150... pfff da miedo. Y funciona.
el caso es que no hay mucho espacio para encintar pero si le pongo los cables nuevosy el pick up que lo tiene nuevo tambien suponiendo que la bobina este bien no deveria fallar nada mas, no?
22cristian92
]el caso es que no hay mucho espacio para encintar pero si le pongo los cables nuevosy el pick up que lo tiene nuevo tambien suponiendo que la bobina este bien no deveria fallar nada mas, no?
Sí, el plato, jojojoj 🙂
Suerte!
pues no hay manera amigos... Comprare otro de segunda mano y a ver que tal. ¿De que otras vespas me pede valer el encendido?
solo encuentro px en los desguaces y no se si me vale, alguien tiene alguno por ai?
22cristian92
]solo encuentro px en los desguaces y no se si me vale, alguien tiene alguno por ai?
Cucha, en Cordón, en la carretera de valverde, tienen (tenían hace un par de años) un montón de FL's. Son unos gilipollas, pero te sacarán de apuro. Aprietales que son unos careros.
me valen los de fl? Pues me pasare por alli lo que pasa que aquello es un asco te tienes que pegar alli el dia entero para que te atiendan y no te hacen ni caso el de px no vale? Por que px si que tienen muchas
