Pues si, eso me paso hace unos dias, circulando normalmente se paro y no consigo arrancarla. Lo unico que hice un rato antes fue limpiar el tambor trasero con un desengrasante liquido. No se si mojaria algo del circuito electrico.
Espero me podais dar alguna pista alquien que le haya ocurido algo parecido o sepa que le puede fallar a mi pk 75 s.
Gracias de antemano.
Portales.
Nada tiene cerca el tambor traser electrico. Seguro que es un tema electrico? No tienes chispa supongo. Si es asi cambia la bujia lo primero.
Gracias Tony, pero olvide decir que la moto estaba tumbada totalmente por lo que pudo caer el liquido al otro lado justo donde va el plato magnetico y otras otras coasas electricas.
La bujia fue lo primero que cambie y comprobe que no daba nada de chispa.
Portales.
Bueno realmente el plato magnetico tiene un reten que impediria la entrada de liquidos a este, pero bueno saca el plato con extractor y revisa... Una pregunta aunque no tengas chispa al darle la patada la luz de posicion se enciende un poco, vaya le llega corriente? Esa moto no tiene bateria creo...
Si, tiene bateria Tony, tambien arranque electrico pero se rompio el motor de arranque y no la llevo puesta. En cuato lo de la luz no lo he comprobado, cosa que hare cuando pueda.
Portales.
Para mí que se te ha mojado la bobina de alta. Está en un sitio un poco desprotegido y pasa a veces. Si no tiene chispa puede dar luz, porque son bobinas independientes así que no pruebes nada. Del retén del plato tampoco puede ser, no andes desmontando nada. Si pueden dejarte una bobina de alta para probar, la cambias y a ver. Y si no espera a que se seque, que digo yo que volverá a funcionar. Prueba también limpiando las conexiones, levanta las gomas a ver qué hay. Suerte!
*edit* te lo muevo a mecánica.
Averia solucionada. Se trataba del cable de la bujia que se habia cortado. Lo peor es que ya habia comprado a Harry otra nueva, y al sustituirla, he visto que el cable tenia como un pellizco justo en la mitad del recorrido. Parece ser que se pillo en alguna otra reparacion.
De todas formas gracias a Tony y a mi primo Nando Plaza por su ayuda.
Portales.
