Hola. Estoy echando una mano a un amigo para revivir una Pk 75 que lleva tiempo parada, pero está baastante bien, y surgen los primeros problemas.
Tengo ligeros conocimientos de culigordas, pero nunca puse mano en una Pk.
Tras sacar el depósito para limpiar, pues estaba vacío y con bastante óxido, limpié carburador que estaba muy bien. El filtro parece que es de una pieza u no se desarma.
Lleva una rejilla, y una carcasa negra con tres agujeros al final.
Tras montarlo, le puse una jeringa con gasofa y arrancó relativamente pronto, pero tras aguntar un poco el relentí, le di unos acelerones y se vuelve loca, se acelera sola hasta el punto que a veces hay que apagarla. En otras baja de vueltas, pero inestable.
La palometa del aire/gasofa la puse a vuelta y media.
He revisado la unión del carburador con la tobera y creo que está bien. También he apretado los dos tornillos de abjo que unen la tobera al cilindro (al de arriba no llegué..).
Sigue igual..... 😡
Sé que tiene toda la pinta de retén del cigueñal, pero cuando se acelera sola, si tiro del starter, en lugar de bajar de vueltas (es la teoría que he leido) se acelera incluso más.
¿Alguna idea que no sea cambiar retenes? Creo que el retén del cigueñal lo puedo cambiar sin abrir motor, ¿no? .
Puedes cambiar el del plato. Cambia ese primero, que probablemente sea eso.
Hoy he revisado el acople del carburador y está bien.
Ya he sacado el plato y dejado todo listo para poner el retén. Ya os contaré....
He cambiado el retén del plato, y parece que mejora, pero no va nada fina.
Hoy he dado una vuelta por la calle del garaje, y le cuesta coger vueltas, aunque luego cuando pilla ritmo parece que empuja bien.
Tras dos pequeñas vueltas al final, al darle acelerones en parado, parece que vuelve a acelerarse sola, aunque no tanto como antes de cambiar el retén.
También pega alguna explosión por el carburador. El encendido está en su marca.
Tengo dos dudas.
-El tornillo de mezcla es : cerrar más fina/menos gasolina y abrir tornillo ponerla más gorda?
-Trae una bujía de cuello largo, y en algún manual me parece ver foto de cuello corto. ¿Cual lleva..?
A ver si te contestan! Me interesa el tema...
Si lo has solucionado cuentall por favor 🙂
