Pk 125 XL Neumatico
(@pablete92)
Muy buenas. Tengo un problemilla. Ayer quería quitar el neumático de la llanta porque voy a pintar la llanta, pero despues de desinflarla y quitar todos los tornillos que unen las dos partes de la llanta, me fue imposible terminar de separar la rueda. ¿que hago? Gracias!
Topic starter Respondido : 09/03/2012 6:38 pm
Más fuerza!
En forma
Respondido : 09/03/2012 6:45 pm
(@naranjo26)
estara pegada con dos coj.... una vez desinflada pisa la goma y salta con los dos pies por alrededor del neumatico........mira haber si asi......... 🙂
Respondido : 09/03/2012 8:27 pm
Busca por el foro que eso se ha hablado. Es la leche de comun. Yo las pillo en un tornillo de banco y a darles cera!
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
Respondido : 09/03/2012 8:47 pm
(@imac1656)
Yo me agencie, un sargento potente, y desllanto hasta las tubeless.
Respondido : 09/03/2012 8:58 pm
(@trize)
Hola
Suele ser algo bastante comun. Yo lo que hago es una vez quitados los tornillos que une la llanta, con un destornillador plano voy haciendo palanca poco a poco, entre el neumatico y la llanta.
Al principio cuesta porque casi no cabe bien de lo pegado que esta, pero luego va saliendo solo. Con la practica te los levantas en nada 😕
Respondido : 12/03/2012 10:42 pm
(@yitan)
Ufff lo que me costo a mi separar las 2 partes de la llanta... Yo lo que hice para separarlas fue tenerlas mojadas un rato en un barreño con jabón y agua que no se si servira para algo... Luego probe con la rueda en el suelo y pisandola con los pies y tirando hacia arriba... Al final como salió fue en el mismo barreño con agua y jabon y con un destornillador haciendo palanca poco a poco con mucho cuidado de no dañar ni el neumatico ni de marcar mucho la llanta. Un saludo y animo! Separando una rueda al día te ahorras el gimnasio! En forma
Respondido : 13/03/2012 1:08 pm
(@pablete92)
Puff nada no hubo manera y para colmo de los beeeestia (como buen manchego) que soy, pinché la camara....que desastre.... 🙄 🙄 Este finde lo que haré será tapar el neumático con cinta de embalar y pintar la llanta así espero no liarla mucho. Ya os contaré si no la he piciado de nuevo jajaja. Gracias!
Topic starter Respondido : 13/03/2012 10:27 pm
(@motorob)
Pablete92
]Puff nada no hubo manera y para colmo de los beeeestia (como buen manchego) que soy, pinché la camara....que desastre.... 🙄 🙄 Este finde lo que haré será tapar el neumático con cinta de embalar y pintar la llanta así espero no liarla mucho. Ya os contaré si no la he piciado de nuevo jajaja. Gracias!
En mi opinión si has pinchado la cámara, ahora no te queda más remedio que separar las dos partes de la llanta. De otra manera no vas a poder sacar la cámara para repararla.
Respondido : 14/03/2012 11:11 am
(@pablete92)
Lleve la rueda a un taller y en un momento me cambiaron la camara, 4 euritos, es lo que hay jejeje
Topic starter Respondido : 14/03/2012 3:57 pm
(@tito-juan)
Pablo Yo cuando he tenido ese problema, he ido
untando
jabón (tipo
fairy
) y agua con una brocha,
entre la llanta y el neumático,lo dejo que actue unos minutos y pisando la rueda,
tiro de la mitad de la llanta hacia arriba... girando la rueda, pisando y volviendo a tirar hasta que suelta.
Las últimas llevaban desde el 82 sin
rular
y sin problemas.
Respondido : 16/03/2012 9:58 pm
 LLF
(@LLF)
Yo tuve que cortar una goma con una radial, pero eso fue muy gore, jaja. Las últimas que quité, lo hice apretádolas con el torniquete, echándole aceite y grasa, subiéndome encima.etc...
A la hora de montarlas de nuevo, es bueno meterle un poco de aire a la cámara antes de apretar las dos partes de la llanta, ya que las puedes pillar y romper.
Respondido : 10/04/2012 1:39 am
(@nonan-el-barbaro)
si las llantas esta viejas no esta de mas pegar un pulido a la llanta, a veces se medio oxida y se pega mierda, y eso dificulta el desmontaje...
Respondido : 10/04/2012 1:46 am
(@pablete92)
nada, al final desisti de desmontarla jajajjaa. Pintaré la llanta tapando el neumatico con cinta de carrocero y ya está Muchas Gracias a todos!
Topic starter Respondido : 11/04/2012 6:15 pm
