cuando suelto la mano izquierda del puño de la moto vibra mucho el manillar, ¿Porqué? GRACIAS!!!
+1, y tengo la misma moto (pk 125 xl), será de algún tornillito mal apretado o algo similar??
Tiene holgura la caña del cambio. y seguro que la del gas también. Lo desmontas y lo engrasas a tope con grasa consistente ya sonará menos. Y para solucionar la holgura del todo, pues unos casquillos de bronce o similar.
🙂 🙂 🙂 🙂 recortes de lata de coca-cola, oiga mano de santo.
moncho
]:) 🙂 🙂 🙂 recortes de lata de coca-cola, oiga mano de santo.
Hola ,aprobechando el post del compañero, yo tengo el mismo problema en una irix, ¿donde seponen exactamente los recortes de las latas de cocacola? gracias y un saludo.
hola, los recortes de lata se ponen en el casquillo, por donde pasa el tubo del manillar en la carcasa del faro , creo que es así y se reduce la holgura.
asi mismo doc. Haces una tira de lata de unos 2 cm de ancho, bodeas la caña del tubo y cortas, fijala con un poco de loctite y lo montas.
Hola nandoplaza, tu recomiendas unos casquillos de bronce para solucionarlo del todo pero dónde puedo comprar eso y cómo es y donde lo pongo...cuantas dudas verdad. GRACIAS!!!! :scooter:
luis alberto
]Hola nandoplaza, tu recomiendas unos casquillos de bronce para solucionarlo del todo pero dónde puedo comprar eso y cómo es y donde lo pongo...cuantas dudas verdad. GRACIAS!!!! :scooter:
Unos casquillos de bronce te los puede hacer un orfebre o un tornero. Pero la solución de moncho es espléndida, barata y fácil! Prueba tú mismo y nos dices.
Suerte!
O.k a ver si saco un poco de tiempo y lo hago. y otra cosa...no me gusta mucho el ruido de la moto pq cuando la revoluciono un poco hace mucha pedorreta y no me mola, ¿tengo que cambiar el tubo de escape? cual me recomendais? Quiero el ruido típico de vespa de to´la puta vidaaaaa!!!! Gracias!!!
A mi me vibraba el mando del cambio pero un monton y fué tensar un poco los cables del cambio y adios ruido y tambien mejoró el juego que tenia en el cambio.( en la PKS )
