hola con esto me he encontrado desarmando un motor.
Parece que se ha roto una parte del piston y como si hubieran serrado un trozo.....................
Me imagino que me recomendareis poner un piston nuevo ,viendo el trozo que falta y el desgaste de los topes que impiden que los segmentos giren.
Si busco un piston de esa medida ¿ dá lo mismo si es de dos segmentos?
[url=
Se podria poner en vez de tricornio uno de cabeza esferica??
¿¿Alguna sugerencia de donde buscar ese piston de 58mm??
pues si hay le falta un cacho , pero para el rendimiento que da con poner segmentos nuevos listo, pistones nuevos en scoterclasico
y funciona igual sin ese trozo a faltar??
Seguro que funciona bien , ese trozo en la falda lateral afecta poco dado el bajo rendimiento de este motor , por hacer algo si quieres y por compensar con la dremel corta le el otro cacho , y si no ten convence la cosa pistón nuevo
¿Tu vespa es 125 S?, si es así el pistón que debe de llevar es de cabeza esférica no de tricornio.
Este piston es de un motor frances de vespa.
En vuestras fotos,un tema que pone Motor raro,raro....
es de 58 mm ,unos 150cm3.
los aros no deben girar a su libre albedrío, esos topes están puestos
para que las puntas de los aros no se encuentra con ninguna ventana,
ni de admisión ni de escape
