Buenas,me gustaria pintar las llantas o los tambores de mi vespita.Como los pinto?Con pintura de spray o con pistola?He de poner algun producto especial?Como es una zona muy sucia y de muchos golpes...que me recomendais?
Iluminadme con vuestra sabiduria!!!!jaja
Precisamente por ser zona sucia y propensa a golpecillos, yo en mi Sprint no me complique y las pinta con spray....
he tenido mis llantas muchos años pintadas y lacadas a spray
ahora las he aparejado bien pintado y lacado a pistola,
si las pasas un trapito de vez en cuando las tendras siempre bien 😉
haz lo que quieras.... es una zona que se ve poco el detalle , si esta pintada de una forma o otra...
eso si te recominedo que decapes la pintura antigua ... lijes muy a fondo y antes de la pintura , dale una mano de minio o producto antioxido.... seran eternas.... , al estar en contacto frecuentemente con el agua y humedad aceites y tal y tal , es propensa a oxidarse... asi que dale una buena capa anti oxido y despues pinta con lo que desees... yo las pinto con pistola y quedan perfectas...
Muchas gracias chicos!Como creo que me voy a decidir a pintar la pepa yo con pistola aprovecho y hago tambien las llantas!
Un saludo!
Hola!
Como las pintes quedan bien. Si les das a spray, laca despues que aguantan más. Y yo hago un par de cosas que facilitan la labor y mejoran el resultado:
Ø Al pintar pon unas arandelas en el mismo sitio donde van a asentar luego (las del tambor y las propias de la llanta). Si no, luego las grover levantan la pintura.
Ø No las pintes por dentro, despues no hay manera de quitar y poner en condiciones las gomas. Si hay algo de oxido, cepillo de puas y transformador de oxido despues.
Ya nos contarás. Suerte! 🙂
Con un esmalte que llaman Martelé, conseguiras un efecto
pintura golpeada con un martillo
; este efecto es muy similar a la pintura de las llantas de las Vespas. Entra en la Web de Titanlux y mira esta clase de pintura. S2
Efectivamente, con pintura o esmalte tipo Martelé gris o color que busques, te quedan de lujo, sin aplicar capa final de laca, ya que esta pintura es muy robusta y el efecto acabado es espectacular. Aplicarla, pues con lo que tengas, pincel o brocha con lo pelillos más finos que puedas encontrar y con pistola es la mejor opción.
Qué tipo de laca y cómo se aplica al final del pintado??
saludos (es que no tengo niiiiiii idea)
Muchas gracias,la opcion esa del Martele me perece bastante interesante,aunque conmo voy a pintar toda la pepa igual arovecho y la pinto con la pintura que tenga.....no se,ya vorem!
