Pues resulta que tenia que pintar la guantera de mi vespa pk xl con spray pq es de distinto color al resto de la moto y estaba un poco fea, pero no me ha quedado bien. Os cuento lo que he hecho a ver si me dais alguna solucion. Lo primero que he hecho aparte de desmontarla, claro, es darle con disolvente para elimintar cualquier rastro de grasa o manchas. Luego le he dado una capa de imprimación ( hasta aqui estaba quedando muy bien) pero luego al darle la pintura ( en spray) en determinadas zonas se me ha cuarteado . Como no ha quedado bien le he dado una mano de lija una vez seca, para igualarlo todo , la he vuelto a limpiar y luego le he vuelto a dar otra mano de pintura (sray) pero ha quedado igual. Me podeis dar alguna pista de como solucionarlo? Gracias anticipadas!
Me parece que estás usando imprimación acrílica y pintura enamel o viceversa. Asegurate que ambos sean de la misma marca. Los clásicos de Duplicolor van bien en plástico.
Gracias AlexPK, y convendría volver a dar imprimación si lijo? o directamente pintura?
Llevala a un pintor al final te va a salir mas caro con tanto spray.
norman3
]Gracias AlexPK, y convendría volver a dar imprimación si lijo? o directamente pintura?
Yo partiría de cero de nuevo, que el plástico es mucho más cómodo de lijar que la chapa. Lija bien acabando con lija muy fina, imprima y pinta.
Y mucha paciencia 😉
A mí me la pintó un pintor y , si no recuerdo mal, le dio una imprimación especial para plásticos, después la lijó y le quitó muy bien el polvo. Para pintarla usó la misma pintura que la moto, y le mezcló un catalizador, todo pesado para que seque a la velocidad justa para que no se rompa y eso... la pintura que usó es pintura a una capa. Teóricamente lleva ya el barniz y todo, no hay que dar más capas.
La guantera es plástica, de manera que la imprimación no es necesaria porque no se te va a oxidar.
Pero debes darle una mano, al menos, de fijador para plasticos. Sobre eso despues ya la pintas con la pintura que quieras.
Aquí se ve antes de pintar
Al pintar sobre plastico y lo que quieres es que no te salte, usa un fijador de plasticos. Este productos abre el poro del plastico, despues cuando este pegajoso al tacto dale una mano de aparejo finito, lija el aparejo al agua y a pintar. Con toda la complicacion y el coste del fijador de plasticos te aconsejo que la lleves a pintar, te costara menos. saludos
