Hasta ayer llevaba montado un kit Pinasco, escape Simonini y carburador de serie (el 24 de nuestros amores, jeje) con un chiclé de alta de 125. Iba muy bien, buena respuesta a casi cualquier régimen, buena velocidad punta, consumo contenido, etc.
Ayer cambie el escape por un Pinasco por aquello de que el grupo térmico y el escape, en principio, estuviesen diseñados el uno para el otro. El resto de la configuración es la misma ( chiclé, carburador, etc.) y me da la sensación de que he perdido en todo: recuperaciones, aceleración y punta.
Esta clara perdida de prestaciones, por que es bastante clara, será una descompensación entre el carburador y el resto?, Está pidiendo a gritos un carburador
decente
El DellOrto PHBH de 30 permite mantener el engrase separado o hay que volver a
engrasar a mano
Me da que si metes el phb 30 te toca engrasar a mano.Aunque no se si se podria hacer un apaño, pero claro que luego habria que dar mas caudal a la bomba del aceite para compensar la entrada de mas gasolina.Desde luego que seria complicado el apaño.
