a ver al acabar de montar la primavera solo hemos conseguido que se ilumine una de las bombillas,la alargada,que actua de luz de piloto yesta misma sube de intensidad cuando se frena..no se enciende la bombilla redonda la que creo seria la de freno en si no es mucho problema ya que ilumina bastante y actua como freno pero hay que hacer que vaya bien,no?
a ver si me dais alguna idea de lo que puede estar pasando.
graciassss.
ya puesto...
feliz navidad a todos.
Mira el interruptor del freno trasero , lo sacas , juntas los cables y los separas y si funciona es de allí , muchas veces con limpiarlo y engrasarlo es suficiente
donde se encuentra ese interruptor?
yo es que he estado buscandolo en mi super, y no lo veo.
Está en el pedal de freno. Hay que sacar el pedal y el interruptor está con un tornillo. Acuérdate de destensar la sirga antes para sacar el pedal. Lo que me ha hecho sufrir el p*** interruptor. Después de quitarlo, limpiarlo, comprobar que funcionaba perfectamente, colocarlo otra vez y al montarlo todo ver que volvía a fallar...y vuelta lo mismo cuatro veces...es mejor cambiarlo que es muy barato y te quitas complicaciones.
