...me explico.... se me ha jodido un circlip del piston, me comentan que lo compre en cualquier ferreteria
¿creeis que un circlip
standar
valdra?? no tienen que ser de algun material concreto para aguantar la temperatura?
puede ser una pregunta chorra pero como hablamos de esa parte del motor son PALABRAS MAYORES.....
Yo eso no lo buscaría en una ferretería, aunque puede que me equivoque. Vete a un taller de rectificados y si no luego a un taller vespa-piaggio de los de toda la vida. Seguro que te lo regalan, vaya.
Y es una pieza que no aguanta fricción, ni temperaturas críticas ni nada. Lo único que tiene que hacer es estar bien encajado en su ranura. Y seguro que alguien de tu zona tiene un puñao y te da uno. Yo mismo tengo unos cuantos, siempre que rectifico o cambio piston guardo los viejos (los suelo perder). Si no hubiera forma te los envío por carta!! 🙂 🙂
Los circlips o anillos de seguridad estan normalizados, asi que es probable que encuentres.
Es que ahora en la asignatura de fabricacion estoy con esto.
Te puedo decir que se les denomina Anillos elasticos de seguridad (UNE 26075).
De 17 mm existen, el grosor que le corresponde es 1 mm con tolerancias de 0 a -0,05 mm.
Dicho con la norma en la mano eh!! Asi que si corresponden esas medidas y te queda lejos alguna
vespashop
no creo que tengas problema en encargarlo en alguna ferreteria.
nandoplaza
]Yo eso no lo buscaría en una ferretería, aunque puede que me equivoque. Vete a un taller de rectificados y si no luego a un taller Vespa-piaggio de los de toda la vida. Seguro que te lo regalan, vaya.
VIVES EN TRUJILLO ¡¡¡ Yo en Merida y por cuestiones de curro paso por alli con frecuencia....... no quiero ponerte en un compromiso pero si no lo encuentro ya te mandare un privado....ok?
nanojavi
]Los circlips o anillos de seguridad estan normalizados, asi que es probable que encuentres.
😯 😮 Madre mía. Y yo que decía zirkizz... 😛 Gracias por los datos!
tonio
]VIVES EN TRUJILLO ¡¡¡ Yo en Merida y por cuestiones de curro paso por alli con frecuencia....... no quiero ponerte en un compromiso pero si no lo encuentro ya te mandare un privado....ok?
Pero bueno! Como se me ha pasado a mí eso! Pues nada paisano, ningún compromiso. Tu pídeme lo que necesites. ¿De qué pistón es?
Un saludo!
nanojavi
vespashop
Vaya respuesta mas explicita y bien documentada..... gracias 😯
nandoplaza
tonio
Un saludo!
de una DN200.... no se que mas datos te puedo aportar porque enreda soy un rato pero mecanico na de na.. de momento tengo abierto el motor y en ello estoy ,,,veremos a ver si consigo cerrarlo sin que me sobren piezas.... 🙁
Jejeje...quereis retenes, tuercas, tornillos, rodamientos.....??? Tengo un tocho con las normas y sus correspondientes medidas.
En esta asignatura fue cuando, despues de muchos quebraderos de cabeza buscandolos, el profesor comento que los tornillos de metrica 7, es decir muchos de los que lleva la vespa, ya no existen!! Asi que con unos machos ya estan
reconvertidos
en M8.
Buenas tonio.
como bien dice nanojavi es algo normalizado.
Para ver la medida no lo midas de ahí. Mide el diámetro del eje. Me explico. Si ahí te mide 17 será para un eje de 16. Si pides uno de 17 te darán uno de 18.3
Aquí lo puedes ver
http://www.almetal.nl/techinfo/wsh/wd472.htm
Por cierto nanojavi veo que le damos a lo mismo, compañero del metal!!!! 😀
Mira esta página si no la conocías que viene muy bien
http://www.almetal.nl/idxti.htm
Y dile a tu profesor que salga más del aula que M7 haberlos haylos. 🙂
un saludo.
Razon no te falta dnl!!!
Ahora revisando las tablas, si el circlip te mide 17 (en teoria 17'3 mm) el diametro del eje, y la nomenclatura para pedir un circlip es con el diametro interior, asi que mide el interior, que desde 12 mm tienes hasta 20 mm en todas las medidas!!
Yo estudio ingenieria industrial y la verdad es que este curso me esta molando, por lo de fabricacion y porque estoy viendo, miento, estoy haciendo moldeados en todo tipo de moldes, estamos laminando, soldando con todo tipo de soldaduras, etc...
Y si que es cierto que los M7 haberlos haylos.....pero no estan estandarizados, y te vas al leroy merlin, al bricodepot y tal, y nada; o te vas a un taller de mecanizado o a alguna ferreteria de las pocas que quedan, o no los encuentras!!
Jejjeje, si vierais las caras que me ponen aquí cuando voy buscando uno de métrica 7... 😯 🙂
Por cierto, sabéis si existen torx de metrica 7 ?? Me va a tocar pasar la tarraja, me parece a mí... 🙄
Tonio, si eres de Merida, yo la he comprado alguna vez en repuestos sainz, de todas formas en las tiendas de rodamientos seguro que tienen.
Nando, aqui hay una Ferreteria industrial muy buena que tienen tornillos de metrica 7, si me das la medida exacta que necesitas te lo puedo mirar.
salu2
tonio
nandoplaza
tonio
Un saludo!
Yo también soy de trujillo y tengo una DN, cualquier cosa cosa que necesites solo pedirlo!
ok gracias por el ofrecimiento.....
