Pierde aceite y mez...
Pierde aceite y mezcla, que opinais del sitio???????????????
(@yumeti)
La vespa he observado que viene perdiendo algunas gotitas de aceite, hoy que tenía tiempo y la tenía medio vacía de gasolina, antes de ir a llenarle el tanque la he mirado.
Yo estaba convencido de que la perdida venia del tornillo de vaciado del aceite, e incluso tenía uno nuevo con la junta para cambiarselo. Pero mi sorpresa ha sido grande, cuando le he quitado el cofano para bajarla el ralentí un poco, he observado que goteaba con cierta frecuencia mezcla desde el orificio del carburador donde está el tornillo del regulador de la mezcla. Entonces chorreaba hasta abajo y terminaba callendo al suelo.
Tan solo gotea cuando la arranco.
Que opinais que debo hacer, y a que puede ser debido???????
GRACIAS.
Topic starter Respondido : 18/10/2009 7:44 pm
(@tubarro)
Hola, quita la tapa del filtro del aire comprueba la unión del tubo de la gasolína con el carburador a ver si pierde por ahí y aprovecha a quitar el filtro y reapretar los tornillos del carburador (la tapa de la boya y las tuercas que lo fijan al carter).
Respondido : 18/10/2009 9:51 pm
(@geniezillo-azul)
A mí me parece normal. Yo creo que viene de ahí la cantidad de mugre que hacen estos motores con el tiempo. La caja del carburador esta inclinada hacia la parte trasera de la moto y es relativamente normal que pierda. Si puedes compra o haz juntas nuevas y aprieta como dice tubarro, pero con tiento, que si te pasas la guillotina no va bien, y si te quedas corto entra aire.
Respondido : 19/10/2009 5:54 pm
