Hola amigos.Ayer estube poniendole un escape polini a la P200E y ya que estaba con las manos sucias dije que porque no echar un vistazo al cilindro y piston.Vaya susto me lleve.Parece ser que el anterior dueño debio de enganchar o eso parece
http://imageshack.u s">
][URL= http://imageshack.us ]
Y por debajo tambien
[/url][url= http://imageshack.us ]
Pido consejo a ver que pensais.Desde que lo he visto me da un poco de miedo no me deje tirado por ahi.
Tiene pinta de estar gastado ya tambien si os fijais por debajo de los segmentos esta como chamuscado.
Hola Luispa.
Aunque parezca mentira así es como saldrá el pistón del 90% de las Vespas 200 que circulan por ahí ... lo que da una idéa de lo bueno o malo que es el motor. Un motor decente con eso dentro ni arrancaría, pero sacar 10 caballos de un 200cc permite que ciertas
tolerancias
ni se noten. Tiene indicativos de algún que otro agarrón y unos segmentos que ye no están en lo mejor de su vida, pero si iba bien y no te daba problemas puedes montarlo de nuevo. Si quieres pasa una lija fina con aceite al cilindro (si no tiene marcas demasiado profundas, si fuera así mejor rectifica y pistón nuevo) y lijada suave con lija burra (pero muuuuu burra) a las zonas brillantes del pistón (si lijas fino o pules empeora y engancha cada vez mas), hay que romper el brillo y que se ruede de nuevo.
Mira aquí como estaba mi pistón y aún duró bastantes kilometros.
http://enriquelledo.galeon.com/segmentos/index.html
Consume un poco de mas pero sin exagerar y de potencia pierde solo en bajos, por arriba estira incluso mas. Una 125 de 35 caballos no aguanta estas cosas, pero alguna ventaja tenía que tener el que el motor sea una caca, ¿no?.
como comenta Quique, es algo muy frecuente, si te das cuenta, el raspón superior es accesorio, es decir, ha sido provocado por el agarrón inferior, suele suceder así, por que es la zona donde los gases de escape provocan más dilataciones.
No te voy a decir que ese pistón esté bien, pero si es verdad que te puedes tirar con el mcho tiempo funcionando con decentes prestaciones.
Así estaba el mio y me he ido al Eurovespa y he vuelto, con dos personas y cargada como una mula, eso sí, el cilindro no tiene nada importante, sólo el piston que está más fogueao que la varilla de un cohete 😆 . Saludos.
Ayer mismo lo suavice un poco con lija de agua de 1200 y lo he vuelto a montar.Andar anda pero iba mas tranquilo antes de haver visto el piston.
Cuando pase un poco mas de tiempo metere un kit polini o similar.¿Alguien lo tiene montado por aqui?¿que tal va? ¿cual me recomendais? y ya termino.El carburador lo cambiais o le cambiais los chicles solo?
Si dentro de un tiempo decides ponerle pistón y cilindro nuevos, me inclinaría por el malossi o pinasco, el polini es demasiado cañero.
Luispa
] ... pero iba mas tranquilo antes de haver visto el piston.
Justo al revés que yo, cuando se que lo llevo así de echo polvo pienso que ya no puede empeorar y leña ... a muerte a ver si revienta (que arreglar cosas que aún van me da cosa) y lo arreglo de una vez. Y el maldito dura y dura y dura ... asi fue el mío a Lisboa y a Austria a las eurovespas y ahora con el Pinasco recien puesto me da pena que se rompa estando nuevecito.
Es verdad tienes razon.Me quedo mas tranquilo sabiendo que a ti te duro tanto.
Eso mismo le pasa a otro amigo mio que esta a ver si revienta para meterle un polini.
Lo dejare tal cual hasta despues del verano por lo menos.
El que tenía mi anterior motor de la p200e estaba igual o peor. La pena es que se me abrió la culata (y seguia andando). Viendo que la moto anda bien, yo no le daría mayor importancia. Si ya le has pasado la lija, pues bien, si no con limpiador del horno debe quedar bastante limpio.
FPV#1 yo no te visto cuidar mucho el Pinasco , tenías un tic en la maneta del embrague para subirlo de vueltas en bajos ......,
Como dice Duranium el Polini es mas cañero y delicado y con un solo segmento , el Malossi tiene muy buena fama , pero yo creo que el mejor es el Pinasco , y mas si lo encaras , hay quien al Polini le ponen el pistón del Malossi y lo llaman Polossi.
La verdad es que la distribución de transfers del polini me encanta, pero no considero correcto un pistón de un solo segmento para uso diario, de hecho, cuando le gripe al Richard, se pondrá un pistón Mahle de dos segmentos,
pero que se asemeje lo máximo posible al corte que llevaba el de un segmento.
Paquito
]FPV#1 yo no te visto cuidar mucho el Pinasco , tenías un tic en la maneta del embrague para subirlo de vueltas en bajos ......
Jeje ... en aquel viajecillo llevaba la culata
rasing
de worb5 y el Scorpion y eso no iba en cuarta por debajo de 110 ni en tercera por debajo de 80 (pero zumbaba de miedo, ¿eh?). Ahora ya va mas normal, llevo culata de série torneada y escape de série
tuneao
(a pedrás y bordillasos) y anda bastante menos (120 justitos contra 130 bastante pasados) pero se lleva mas
relajá
y chupa la mitad.
Preguntando en la Eurovespa de Austria a los austriacos y alemanes todos me decían que el Polini para carreritas, para viajar ni de coña, el Pinasco para viajar pero con carburador y escape de série o mejorados sin exagerar y el Malossi para lo que hiciera falta, permite viajar y con escape y carburador decentes anda bastante (el Polini anda mas mientras dura).
el polini es de 68, malossi 68,5 y pinasco 69, y el cilindro polini es de
gierro
por lo que ya hay dos
sobremedidas
a mano (en rollershop o sip tienen los pistones tanto malossi como pinasco de recambio) y se puede llevar a 71 ... con pistón de Yamaha (creo que de la TW200) o algo mas con algún Wiseco que con el cigüeñal de 60 mm la sube a mas de 250 ... los
burejos
cosa de lima y paciencia (o fresadora y menos paciencia).
¿y como es el diseño?, te lo pregunto porque por aquí, lo que encuentras es el típico pistón con sus vanos entre segemntos y bulón y poco más, pero buscar algo con el recorte que leva el Polini o similar, es imposible...
[/url][url=
[/url][url=
