Perdon por la pregu...
Perdon por la pregunta tonta, pero no me aclaro
(@liopox)
Bueno, pues he comprado un transportin delantero para la px200, de esos cromados que se cogen al escudo por arriba, tienen como 2 ventosas en la zona inferior y trae 2 varillas, un tubito con un tornillo de rosca soldado, 2 tuercas y 2 palometas
Como se colocan las varillas con las tuercas y demas? no trae instrucciones jejeje, para una hoja de instrucciones que iba a leer 😉
Os agradeceria la ayuda
Saludos!!!
Topic starter Respondido : 27/01/2008 9:37 pm
(@el-cartero)
A ver si me explico bien. Las ventosas las pones en la parte de abajo, creo que eso esta mas o menos claro. Los tubitos esos con una rosca los tienes que pasar por los dos agujeritos que tiene el trasportin en la parte de abajo, sujetos con las dos tuercas. Por dentro de los tubitos metes las varillas roscadas, sujetandolas al escudo con la uña esa rara que tienen, y por el otro extremo pasas las palometas. Aprietas ambas palometas hasta que el transportin no se mueva, y a correr
Respondido : 27/01/2008 9:45 pm
Primero colocas el transportín sobre el escudo, enganchado por las patillas superiores y luego colocas un gancho al lateral del escudo y separando un poco el trnasportín cuelas el extremo roscado del gancho por el agujero y pluego pones la arandela y la tuerca, con el otro gancho igual.
Aprietalo bien que suele aflojar.
Respondido : 27/01/2008 9:46 pm
(@liopox)
Vale, a ver si lo he entendido bien: Los dos enganches superiores y las ventosas OK!. Lo divertido viene ahora jeje. Cojo la varilla que tiene un extremo de rosca y el otro doblado haciendo un gancho. El gancho va al escudo. Dirijo el extremo con la rosca hacia el transportin al lugar donde tiene un agujero.
En el agujero del transportin meto desde la parte de abajo la pieza q es como un tubo hueco con una rosca de tornillo (haciendo una T) hasta que salga por arriba y ahi coloco la tuerca para fijarlo
Dirijo la varilla donde la rosca ya esta en el escudo hacia la pieza en T y meto la varilla dentro del tubo, hasta que lo saque por le otro lado. Cuando salga por el otro lado, coloco la palometa y aprieto
¿Es asi?
Topic starter Respondido : 27/01/2008 10:04 pm
Efectiviwonder, asín.
Respondido : 27/01/2008 10:09 pm
(@liopox)
Pos mañana por la tarde la pongo. ya os contare Gracias!!!
Topic starter Respondido : 27/01/2008 10:40 pm
