Perdida de aceite V...
Perdida de aceite VESPA COSA 200, por donde rellenar? tipo?
(@lcarpg)
Buenas,
Desde que compré la moto veo que pierde aceite y me deja un charco bastante interesante. Poco a poco son gotillas, pero en el salvacarter..., pues bueno..., un poco más. Lo he llevado a un taller y me han comentado si es la junta del carter con el embrague, que sería bastante caro cambiarlo.
A alguien le ha pasado algo parecido? es tan caro como comentan?
Para rellenar el aceite por donde lo hago? el nivel de aceite motor no se puede saber no? que tipo de aceite me recomendáis que eche?
Topic starter Respondido : 14/04/2014 10:22 am
viewtopic.php?f=17&t=30692
Respondido : 14/04/2014 12:02 pm
(@lcarpg)
VALDERRABANO
http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?f=17&t=30692
El nivel no se puede saber no?
Ahora solo faltaría lo de la pérdida....
Topic starter Respondido : 14/04/2014 12:48 pm
(@tubarro)
lcarpg
] y me han comentado si es la junta del carter con el embrague, que sería bastante caro cambiarlo.
Hola, si de verdad fuera eso que te han dicho, sería de lo más fácil y muy barato, porque la tapa del embrague se quita con tres tornillos y se accede quitando la ruada trasera. La junta es una junta tórica.
Pero apostaría algo a que la pérdida no es de ahí. lo más común es que la pérdida venga de la caja del carburador y claro va a parar a la parte baja del carter, con el calor, la gasolina se evapora, y queda el aceite.
Si cuando rellenes el carter a través del tornillo que te indica el enlace que te ha puesto el amigo
Valde
, ves que no tienes mucha falta de aceite, es que es de donde te he dicho, en ese caso habría que revisar el apriete del carburador y ver por donde pierde.
Un saludo:
Respondido : 15/04/2014 9:24 pm
(@javi-sprint)
Tubarro
lcarpg
Valde
Un saludo:
Sabias palabras las de tubarro, muchas veces se confunde el origen de la fuga por eso mismo. Mete la mano y palpa bien el carburador.
Respondido : 16/04/2014 1:11 am
 Etel
(@Etel)
A mí en la Cosa me pasaba lo que te dice Tubarro. Me pusieron un tubo que sale de la caja del carburador y solucionado, ya no ensuciaba el motor, pero hacía mancha en el suelo a la salida del tubito.
Respondido : 16/04/2014 10:43 am
