Hola, desde que puse el pinasco nuevo he notado que cae unos hilos de aceite por la unión del cilindro con el escape (por donde va la arandela con el tornillo que los une). He probado a apretar más el tornillo hasta llegarlo a romper en una ocasión y sigue soltando unos hilillos de aceite de color negro que bajan por el codo del escape.
Esto no se si es normal.
Uff no sé que hacer...desmonto la arandela he intento subir mas el escape para que coja más cilindro pero no se puede., ni dando martillazos con martillo de goma.
He pensado en comprar una masilla de esas anticaloricas que se utilizan en las estufas para evitar que salga el humo y así sellar la zona. Chapuzilla?
Que opináis?
Sé que es una pregunta retórica, pero...¿Llevas junta en la unión?
Saludossss
Ufff....buena pregunta . Lo tendré que comprobar.
Yo creía que con la arandela en forma de U con el tornillo es suficiente.
LLeva una junta?
Donde? en el escape o en la alargadera que sale del cilindro?
yo creo que lleva en los 2. Por un lado del codo que toca el cilindro y por el lado codo al escape. Son arandelas con una parte de aluminio. El resto, con el tiempo se acaba carbonizando.
Creo que lo mejor es fostiarlos bien al ponerlos para que encajen bien, que luego con el calor de los gases van adoptando la forma. Si no los pones bien al principio luego ya es mas complicado.
Muchas gracias
Tomo nota!!
las uniones,no creo que lleven ninguna junta,la solucion desmotar limpiar con gasolina y dejarlo todo limpio,y poner una pasta especial que aguanta creo que 800grados, yo la pongo de la marca wurth,pero hay mas marcas como nural,berner,saludos
