Perdida de Aceite e...
Perdida de Aceite en mi T5
(@dhawin)
Hola amigos, hace ya tiempo vengo observando que mi t5 pierde demasiado aceite, al pasar la mano observo que el aceite es limpio, es decir del deposito independiente que tiene, aprieto la brida que une el macarron con el carburador, pero de ahi no es porque esta completamente limpio, abro la tapa del carburador, quito el filtro y observo que hay un tornillo que debe de ser el que deja pasar mas o menos aceite para la mezcla y veo que por encima del tornillo como si saliera aceite, como si estuviera pasado de rosca no se, quizas es que este flojo y haya que apretarlo hasta abajo del todo, no se, alguna sugerencia, muchisimas gracias de nuevo.
Topic starter Respondido : 25/01/2010 2:37 pm
(@celso-t5)
Hola:
De momento yo no tocaría ese tornillo. Yo me fijaría mas en el depósito de aceite que no tenga ninguna fisura; sobre todo en la rosca que va al testigo visual del nivel del aceite.
A mi me paso parecido y al final tuve que cambiar el depósito entero. En una hora y 30 € aprox. ya dejas de tener fugas.
Saludos.,
Respondido : 25/01/2010 6:54 pm
(@dhawin)
no ¡¡¡ de ahi no puede ser pues gotea de la zona del carburador pues el cilindro esta todo manchado y gotea de arriba y el deposito esta escondido, digo yo que no caeria de la zona del motor, vamos no se, hasta el carburador no gotea es a partir de ahi, ¿ tu crees que deberia anular el deposito de aceite y hecharle yo el aceite directamente en la gasolina ??
Topic starter Respondido : 25/01/2010 9:02 pm
(@tubarro)
dhawin
]quito el filtro y observo que hay un tornillo que debe de ser el que deja pasar mas o menos aceite para la mezcla y veo que por encima del tornillo como si saliera aceite, como si estuviera pasado de rosca no se, quizas es que este flojo y haya que apretarlo hasta abajo del todo,
Hola, el aceite de la bomba, pasa por debajo de la caja del carburador, puede ser que tengas floja la caja y el carburador, prueba a apretar los dos tornillos que fijan el carburador, si los encuentras flojos, quizas sea ese el problema.
Respondido : 25/01/2010 11:31 pm
