pegatinas transfers
(@jradigales)
Hola a tod@s!
Una pregunta un poco tonta, restaurando una moto guzzi, le he comprado las pegatinas que llevaba el depóstio, pero ahora no se si son transfers o se fijan mediante calor, por que aparentemente no se fijan y luego al despegar la parte transparente se queda la pegatina. No se como hacerlo y no se a quien preguntar....
Gracias!
Topic starter Respondido : 03/12/2007 1:19 pm
(@vespajo)
Seran de las que se mojan , yo puse unas en una Sanglas y eran de humedecer , las sumerjes en agua las colocas dejas que se seque un poco y despegas el papel protector
Respondido : 03/12/2007 1:24 pm
(@jradigales)
MUCHISIMAS GRACIAS!
las he comprado por internet y ya pensaba que no las colocaría, que me la habían jugado!!!
Muchas gracias por tu rapidez en la contestación, de veras gracias....
Topic starter Respondido : 03/12/2007 1:27 pm
(@Elcuelix)
Muy buenas, los adhesivos comunes son los que quitas el papel de detras y pegas directamente. En los adhesivos profesionales tipo rotulistas de vehiculos o escaparates utilizan lo que llaman un transfer, eso es otra papel que se coloca encima de la pegatinas que llevan varios trazados separados para fijarla sin problemas de que se mueva o andar colocandolo a ojo. Los profesionales de esto suelen rociar con un spray con agua la superficie donde se pegará, luego quitan el papel trasero y tambien rocian con agua esa parte de la pegatina y posteriormente la fijan usando una especie de espatula de plastico pasandola por encima del papel transfer para sacar el maximo de agua posible, cuando ya esta fija en su sitio y no se mueve se retira el papel transfer con cuidado y listo. Se suele repasar el adhesivo para pegar bien las esquinas al final.
Mas o menos es asi...
Las que van por calor no se como funcionan, salu2
Respondido : 03/12/2007 1:29 pm
(@vespajo)
Yo cuando las coleque , lo mismo las humedeci de mas, el resultado fue bueno al final , las sumergi en agua las deje que no gotearan y las plante , luego le pase una esponja seca y al cabo de un rato quite el papel protector
chao
Respondido : 03/12/2007 2:12 pm
