He cogido un pedal de freno muy guapo de esos cromados por el Ebay, hasta ahi todo bien, pero el problema es que no se por donde empezar he intentado darle unos golpecitos con un destornillador en el final del pedal que parece que hay un pequeño tope echando 3 en 1 y nada, entiendo que primero hay que quitar el tope este y luego ya quitar el prisionero del cable ¿despues una vez puesto es necesario tensar el cable de freno? Gracias de antemano. Un saludo
Si es como en mi 125n, el pedal va insertado en un tubo metálico soldado al chasis.
ese tubo lleva un agujero por el que se inserta una especie de pasador. El pasador fija el pedal de freno en la posición correcta y evita que se salga del tubo.
Yo no se como estará el tuyo, pero el mio no habia forma humana de sacarlo, al final con un taladro fino y mucha paciencia, taladré el pasador, desde arriba, hasta que lo rompí.
Suerte
El Pedal de la 150S es igual que el de la 152n tal y como dice nabero, así que tienes que apañártelas para quitar el maldito pasador, yo conseguí sacarlo con un alicate de punta fina y aplicando calor.
ánimo
suelta el cable del tambor, pisa el pedal a tope y veras la punta del pasador, y si tienes suerte con un alicate de punta fina sale
Muchas gracias tengo que intentarlo me tiene aburrio,
monktm
]suelta el cable del tambor, pisa el pedal a tope y veras la punta del pasador, y si tienes suerte con un alicate de punta fina sale
Correcto, esta es la forma ortodoxa, mi problema fué que estaba muuuuuuuuuuuuuuuuuy agarrado y no había forma humana.
:superman:
