Pedal freno pk
(@vesparanjuez)
Resulta que no me funciona la luz del freno de la pk y he comprobado y parece que no le llega corriente a la bombilla, la opcion que se me ocurre es desmontar el pedal de freno para ver como está el interruptor que da la luz de freno , pero al quitar los tornillos y soltar cable de freno el pedal no sale porque no entra por el agujero de la chapa del suelo. Se desmonta de alguna forma para poder sacar todo el conjunto???? alguien cree que puede ser debido a otra cosa la averia y me ahorro desmontar el pedal???
Un saludo y gracias .......
Topic starter Respondido : 01/12/2008 9:56 pm
no hace falta sacarlo del todo para ver el interruptor, tan solo quita los tres tornillos y zarandea un poco hasta que lo veas, luego arranca y dale con un destornillador plano, a ver si funciona. Es normal que se agarrote por la humedad/suciedad...
Respondido : 01/12/2008 10:21 pm
(@JJVESPA)
Quizas, te parezca una chorrada, pero quita primero la goma donde pisas el pedal (a presión). Yo no recuerdo tener problemas para sacarlo
Respondido : 01/12/2008 10:57 pm
