hola compañeros, ya tengo la vespa preparada para la itv, sólo tengo dos dudillas que no quiero que me jodan la itv y por eso pregunto
en el pedal de freno se tiene que llevar alguna funda/protector (es que no se como se llama) de plastico??? es que he oído que sin eso te tirán de la itv...
y otra cosita es que estuve mirando la intensidad de las luces, y la delantera de posición hace muy poca luz, eso es normal? o debería de hacerle algo?
pues nada, como siempre muchas gracias por la ayuda
Que hierro es? por el pedal no te preocupes, pero la goma en cuestion vale dos €
lo del pedal de freno creo que lo compraré para evitar problemas, ya que el precio es poco
pero el problema que veo ahora es el tema de la luz, estos modelos llevan luz de posición y luz larga?
es que si la pongo en una posición, me hace una luz que esta bien de intensidad, pero en el otro lado, la luz que da es muy poquita. es eso normal????
gracias
hola, que vespa es.
una 125 L del 65
