pedal de arranque b...
pedal de arranque baja a golpes (video) y (fotos)
(@vespero65)
Wenas a todos, necesito otra vez vuestra ayuda por favor, el caso es que despues de cerrar el motor de la sprint, habiendo cambiado rodamientos eje, el propio eje y cruceta, me dispongo a arrancarla y la pata baja como a golpes y va muy dura, esto lo hace cuando tiene carburador y bujia puestas, si no, va normal. ¿que puede ser?. Muchas gracias y un saludo.
Topic starter Respondido : 05/07/2010 6:58 pm
(@princesa)
Haber si has puesto una bujía de cuello largo y esto hace que golpe con el pistón....
Saludos desde Ibiza
Respondido : 05/07/2010 9:31 pm
(@vespero65)
No, es la misma que llevaba y funcionaba bien. Gracias por responder.
Topic starter Respondido : 05/07/2010 9:34 pm
(@JonT5)
Pues si la bujia no es... El carburador no tendra alguna pieza suelta que se te mete por el cigüeñal? Aunque esto seria rarisimo, a no ser que sea algo que se ha soltado.
Respondido : 05/07/2010 10:06 pm
(@vespero65)
Gracias por contestar, eso tampoco es, ya que quito el carburador y pongo la mano y lo hace. Un saludo.
Topic starter Respondido : 05/07/2010 10:40 pm
(@vespajo)
¿el motor se a rescontruido? ¿lo has arrancado? que el motor vaya algo duro al principio es normal
Respondido : 05/07/2010 11:27 pm
(@vespero65)
Hola, el motor funcionaba bien, el motivo de abrirlo fue que tenía mucha holgura en rueda trasera y saltaban las marchas bastante a menudo, le cambie eje, cruceta, rodamientos eje, el resto esta igual. Gracias, un saludo.
Topic starter Respondido : 06/07/2010 8:38 am
(@polit1977)
Tengo 1 ideas.
- Pistón al reves.???
¿que tipo de encendido llevas?. Platinos o electronico.
Respondido : 06/07/2010 2:27 pm
(@vespero65)
Hola, el pistón no puede ser pq es el mismo, y no lo he tocado. gracias
Topic starter Respondido : 06/07/2010 3:43 pm
(@vespero65)
Hola xicos, continuo con mi problema y me estoy empezando a desesperar, bueno hoy he descubierto que el pedal baja duro cuando comprime el cilindro, cuando descomprime baja normal y asi hasta que acaba el recorrido del pedal...una ayudita por favor. Un saludo.
Topic starter Respondido : 06/07/2010 8:38 pm
(@polit1977)
¿ Podía ser holgura en algún cojinete/rodamiento del motor?
Respondido : 06/07/2010 8:46 pm
(@vespero65)
Pues no lo se, solo he cambiado rodamientos eje trasero, el resto funcionaba bien, muchas gracias por el interes, un saludo.
Topic starter Respondido : 06/07/2010 8:57 pm
(@vespero65)
🙁 una ayudita por favor....un saludete.
Topic starter Respondido : 07/07/2010 4:58 pm
(@andres-v-a)
Puede ser los segmentos que alguno de ellos este deformado y roce en la lumbrera de escape.Saludos,
Respondido : 07/07/2010 7:03 pm
(@vespero65)
Pues aparentemente estan bien, de todas maneras los cambiare pq ya nose que hacer, gracias un saludo.
Topic starter Respondido : 07/07/2010 10:26 pm
