hola buenas, tengo un par de problemas, la pata de arranque cuando le das a veces suena como q tiene compresion pero otras veces no hace nada, no hace el prum prum ese como si no engranara o asi, y luego otra cosita, el embrage como lo regulais? es una 200 iris haber si a alguien le ha pasado muchas gracias y saludos.
La palanca mira que no este floja, sino se te estará llendo el estriado, tranquilo vale barata....
El embrague para pequeñas regulaciones tiene un tensor abajo donde llega el cable a la leva........unas pocas vueltas hacen maravillas.... 😆
ok voy a mirar haver gracias por tu respuesta
bueno ya he mirado lo de la pata, no son las estrias de la pata sino la pieza q va dentro del motor. todavia no lo he abierto pero casi seguro q es eso, otra preguntita el ¿plato magnetico hay alguna forma de quitarlo sin estractor?
