patita de arranque ...
patita de arranque por favor!!!!!!
muxaxos:
la pata de arranque de mi pk xl pasa y no agarra el motor
no se que puede ser pero la cosa es que no parte desde la semana pasada
que podria ser
que es lo primero que tengo que hacer para ir descartando posibilidades
muxas gracias
estoy un poco desesperado!!!!
eso
Pepino
Topic starter Respondido : 27/12/2006 12:51 am
(@Luispa)
A mi me paso en una xl que tenia y eran los discos del embrague que estaban muy muy gastados.
Respondido : 27/12/2006 3:15 pm
(@faraon)
pon una marcha y dale mueve la palanca, si la rueda trasera gira, el problema lo tienes en el embrague, incluso puede ser que hayas tensado demasiado el cable, mira que la maneta de embrague no haga juego los ultimos 2 ó 3 mm.
si la rueda trasera no gira teniendo una marcha metida, va a ser de la misma palanca (revisa la pieza de enganche que los dientes no esten pulidos y gire libremente) o de los piñones internos.
Respondido : 27/12/2006 3:48 pm
creo q el problema es de los discos
alla voy a cambiarlos
lo malo que aca en Chile no hay muxas Pk asi q me va a ser dificil encontrar esos benditos discos
Pepino
Topic starter Respondido : 27/12/2006 9:15 pm
