hola a todos.queria comentar que mi 150s da un pequeño patinazo en tercera velocidad.dura como un segundo y luego engrana de nuevo y como si nada.solo me sucede con la tercera, y creo que de la cruceta del cambio no es porque la maneta ni se mueve.a ver si alguien puede decirme que puede ser.saludos
A mi 150s hubo un tiempo en que le patinaba (daba como un tirón y seguía) la primera y la tercera, y era la cruceta famosa.
Yo se poco, pero como a mí me pasa algo parecido a lo que describes... va a ser la cruceta.
Un saludo y espera a ver que te comentan los que más saben, ojala esté equivocado...
pero notais si se mueve la maneta del embrague cuando da ese tiron?
vicbel
]pero notais si se mueve la maneta del embrague cuando da ese tiron?
La maneta no tiene porqué moverse. Para desengranarse la marcha no tiene porqué haber un movimiento brusco de la cruceta, que es lo que mueve el cambio. Prácticamente se queda en el mismo sitio. Lo tuyo casi seguro que es de la cruceta. De todas maneras, antes de abrir carteres, prueba lo siguiente y en este orden. Primero tensa los cables, engrasalos y ajustalos bien. Luego mira el cangrejo (selector) de las marchas, y si tiene holgura (esto lo notas porque entra mal alguna marcha) lo cambias. Y si sigue sin funcionar bien, pues toca cambiar cruceta.
Suerte!
las velocidades entran bien y al cangrejo no le veo holgura asi que te hare caso y cambiare la cruceta.gracias
A mi también me patina la tercera y lleva la cruceta y embragues nuevos.
