Un amigo le ha puesto una pata de cabra a la T5, pero quiere ponerla en la parte del motor para que con el peso del mismo sea más difícil que caiga, pero si la pone a esta parte la pata cierra hacia delante, ¿donde es más adecuado ponerla?. Gracias.
Joer Juca... habrá que buscar patas de cabra para
zurdos
Si zurdos, esos que lo hacen todo al revés" como yo.
A tu amigo le puedes dar mi recado... siempre puede poner el motor al lado izquierdo y asunto resuelto sin reformar la pata de cabra.
VALDERRABANO
]Joer Juca... habrá que buscar patas de cabra para
zurdos
Que no se obsesione, y la deje a la izquierda, que la moto no se va a caer.
- a la izquierda es más fácil de desplegar y plegar (o al menos uno está más habituado, porque es donde las llevan todas, excepto las Ossa de los 70-80)
- si la pone a la derecha y no cierra la llave de paso, ahogará la moto, y posiblemente escurra gasolina por el carbu.
Pos ale ni pa ti ni pa mi, que la ponga en el medio y arreando 😆
Sea de izquierdas o de derechas, la pata digo, que se asegure que es enteriza por abajo, es decir que se sujeta con los 4 tornillos del propio caballete y no con solo dos (Las de dos suelen ser un destroza suelos a la larga)
Saluetes!!!
rmartito
]Que no se obsesione, y la deje a la izquierda, que la moto no se va a caer.
Totalmente de acuerdo. Y también de acuerdo con Polilla. A la izquierda y de pletina. Las FACO son fenomenales. Y las Buzzetti tambien.
Hola yo en mi T5 llevo una Buzzeti cromada y me encantaaa! Lo que debería ser es que la pata se pusiese al lado del motor ya que es el lado donde pesa más y es mas dificil que por alguna causa se nos caiga la moto al suelo al tener esta pata, pero como bien te comentan al estar inclinada a ese lado se nos ahogaria la moto al rebosarse el carburador por estar inclinado. Yo la buzzeti la tengo al lado izquierdo y sin problemas eso si tuve que quitarle el muelle de retorno para que no se recogiese sola.
