pata de arranque po...
pata de arranque por los suelos
(@cronus)
Ultimamente cuando arranco la pepa hay veces que se me queda la pata de arranque abajo y tengo que subirla a mano luego tengo un ruido que creo que me lo hace por que rozan las aspas del plato con la carcasa pero es similar al que hace la pata cuando esta abajo, bueno los gurus del foro ya me diran a vosotros me encomiendo otra cosa cada cuanto cambiais el aceite un abrazo desde la isla bonita (vespa p200e DN )
Topic starter Respondido : 22/06/2009 11:57 am
(@p2cientos-e)
cronus
]Ultimamente cuando arranco la pepa hay veces que se me queda la pata de arranque abajo y tengo que subirla a mano luego tengo un ruido que creo que me lo hace por que rozan las aspas del plato con la carcasa pero es similar al que hace la pata cuando esta abajo, bueno los gurus del foro ya me diran a vosotros me encomiendo otra cosa cada cuanto cambiais el aceite un abrazo desde la isla bonita (Vespa p200e DN )
espero que solo se haya salido de su sitio el muelle
que hace que vuelva la palanca, ahora, no te libras
de abrir.
Cambio el aceite de verano en verano, o de viaje ( mas de
500Km ) en viaje, no escatimes con el aceite, con una lata de
1Lt. tienes para tres veces
Respondido : 22/06/2009 12:03 pm
(@cronus)
Esto es rapidez la cuestion es que hay veces que si recupera pero me temo que tienes razon y no me libro de abrir el melon gracias por tu pronta respuesta y un saludo desde la isla bonita
Topic starter Respondido : 22/06/2009 12:08 pm
