pata de arranque mu...
pata de arranque muy dura del 58
(@txemalari)
aver si me podeis ayudar, la vespa 125 n del 58 su primera salida enserio llevava hechos unos 90 km en terreno duro de montaña, bueno el caso empieza como si se ahogase en tercera y no tuviera fuerza, pero en segunda todo bien con fuerza, velocidad, cambiaba a tercera y lo mismo como si no tubira fuerza , voy unos km en segunda y se mepara como si no tubiera gasolina, miro y el deposito medio lleno, intento arancar y la pata esta un poco duro y no arranca , lo intento de nuevo y la pata mucho mas dura y mas hasta que ya no puedo casi ni bajarla , que puede ser, igual me he enroyado
txema
Topic starter Respondido : 05/05/2012 4:06 pm
(@vespajo)
¿Has rectificado cilindro? ¿ si cojes el embrague la pata baja bien? 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁
Respondido : 05/05/2012 4:14 pm
(@txemalari)
gracias por contestar, no lo se, creo que no pero,pero tiene mucho tiempo y no lo aseguraria, creo que no, si la pata baja bien, sin fuerza
gracias y saludos
txema
Topic starter Respondido : 05/05/2012 4:27 pm
(@vespajo)
Si la pata baja bien cojiendo el embrague , quiere decir que el eje segundario no se a gripado , cosa que puede pasar si no lleva aceite , estos sistemas de bocolo el muelle de retorno del bocolo va rozando con las paredes del carter , si no hay aceite se bloquea , por lo que parece puede que tengas un semigripado de rodaminetos del cigueñal 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁
Respondido : 05/05/2012 5:51 pm
(@txemalari)
por donde puedo empezar a mirar,segmentos,
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 05/05/2012 6:50 pm
(@vespajo)
Si la mezcla a ido bien osea entre un 4 y un 5% de aceite dudo que sea gripada de segmentos , prueba a quitar la bujia y hechar un poco de aceite , aunque me da que tendras que abrirlo entero, si fuera gripada de segmentos la pata se queda floja , lo contrario que le pasa atu motor
Respondido : 05/05/2012 6:58 pm
(@txemalari)
ok, por que suelo hechar sobre un 3 % , pero hoy que iba hace km , le he echado un poco mas , aver si hay suerte y sobre el aceite supongo que el chorro, como la mitad de un bote de 200cl,
muchas gracias por todo
txema
Topic starter Respondido : 05/05/2012 7:26 pm
(@vespajo)
No hace falta que heches tanto aceite por la culata , con que heches 20 o 30 cl suficiente, ¿ llevaras puestas las carcasas de refrigeracion del motor ?
Respondido : 05/05/2012 7:47 pm
(@txemalari)
no se que carcasa te refieres , pero la moto esta completa de todas las tapas
saludos y gracias otra vez,
txema
Topic starter Respondido : 05/05/2012 10:23 pm
(@txemalari)
muchas gracias , le he echado el aceite y todo parece bien , le cambiare la bujia y haver si arranca, llevo de bujia la b7 esta bien o recomendais alguna otra, ahora sigo con el 4% de aceite o le tengo que echar un poco mas
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 07/05/2012 9:14 pm
(@vespajo)
La bujia esta bien , y la mezcla al 4 o 5% , si tiene compresion y chispa arrancara
Respondido : 07/05/2012 9:27 pm
(@txemalari)
ok la abuelita ya esta andando ,gracias , un prengunta , lo ocurrido por que asido por los km, por la mecla de aceite , por ambas cosas ,
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 09/05/2012 9:46 pm
(@vespajo)
Seguramente habra sido un amago de gripada , en las abuelas la mezcla del 4% en adelante , por lo km sin problemas puedes hacer los que quieras 🙁 🙁 🙁
Respondido : 09/05/2012 10:17 pm
(@txemalari)
ok, gracias por el consejo
txema
Topic starter Respondido : 09/05/2012 11:04 pm
