PASAR UNA BOMBILLA ...
PASAR UNA BOMBILLA DE FILAMENTOS A LED
(@javiure)
Como todos los primaveros intentamos potenciar la luz de nuestras maquinas de 6v.
Esto sirve para cualquier moto que tenga bombillas.
Tened en cuenta que solo sirve para intermitentes y pilotos traseros para los delanteros no es valido
porque el led no alarga la luz.(Almenos en estos leds caseros)
Ojo no pasa ITV si te la ven claro.
Necesitamos algo de nociones de electronica y soldadura con estaño.
Componentes.
1 bombilla (En este caso es una bombilla de posicion y freno)
2 led altraluminosos.
2 resistencias (Equivalentes amarillo ,azul , marron , oro , mejor preguntar al vendedor no recuerdo bien los colores)
1 estañador con estaño.
ganas de manipular.
Empezamos.
Cojemos una bombilla la metemos dentro de una bolsa y le pegamos un ligero golpe para
romper el cristal exterior.(cuidado en no cortarse o en pasar se i destrozar la)
Quedaria tal que asi.
Estos son los led y resistencias.
El estañador.
El led tiene una patita larga y otra corta la larga es el positivo.
La resistencia tiene 4 colores empieza por colores y termina por oro o plata.
Soldamos la patita larga del led a la parte que empieza por color de la resistencia.
Se quedaria como se ve en la foto y ahora soldamos la patita de el led que seria negativo
y la patita de la resistencia que seria posotivo al casquillo de la bombilla comprovar posotivo y negativo.
Se quedaria una cosa asi.
[url= /][/url]ç
Esto seria para la luz de posicion y si soldamos a las otras patitas de el casquillo
es para la luz de freno comprobar cual es cual.
Ya lo tenemos ahora colocamos la bombilla como una bombilla normal sin tener que destrozar los pilotos.
Como vereis en la foto mi piloto trasero esta diversificado en dos minipilotos utilizo dos bombillas como esta no se aprecio la luz por el flash.
Para los que itilizan una sola bombilla poner 2 leds con su correspondiente resistencia para la luz de posicion o se quedara pobre , para la freno con un led es suficiente.
Perdon por la calidad de las fotos pero estan hechas con el movil.
No se si me he explicado bien si necesitais alguna aclaracion me lo comentais
tambien si aceptan mejoras.
Topic starter Respondido : 23/11/2010 11:31 pm
(@cordobeitor1.6i)
solo una cosa para ir bien necesitarias convertir la corriente de AC a DC porque los leds van con continua, y la vespa va en alterna.
Mas que nada porque sino parpadeara y nose si la durabilidad del led se reducira debido a que le inviertes la polaridad,
Respondido : 23/11/2010 11:43 pm
(@javiure)
Hola.
Gracias por contestar.
En realidad se podria poner un regulador pero voy a probar asi haber que duran.
Topic starter Respondido : 24/11/2010 12:14 am
(@nanojavi)
Yo lleve el piloto trasero con leds (cuando llevaba el motor de la super a 6v) y si que iba bien, aunque de vez en cuando por las vibraciones se desoldaba alguna patilla.
Yo si que le meti regulador y rectificador, aunque con las resistencias oportunas y sin el rectificador pueden funcionar perfectamente (asi llevo la del cuentakm)
Alumbrar no alumbran, pero deslumbrar....te veran te veran.
Respondido : 24/11/2010 12:45 am
(@javiure)
Lo mas importante es que la luz delantera no baja de intensidad.
ahora hasta veo por la noche.
Topic starter Respondido : 24/11/2010 8:38 am
(@rosendo)
nunca se me hubiera ocurrido......
Respondido : 24/11/2010 9:46 am
(@ximo_xonde)
Con lo fácil que es ponerle un motor de PK con sus 12v de serie y te calientas la cabeza cambiando las bombillas por leds... 🙂 🙂 🙂
ale, pues ahora que ya tienes más luz delante no tienes escusa para pasarte por mi box y le ponemos las marchas a la S... 😕
Respondido : 24/11/2010 5:51 pm
(@javiure)
Si hombre los leds valen 5 euros el motor 150 + repasar lo.
El mio que esta ahora terminadito de repasar con los transfer y todo lo que tu sabes.
No lo cambio.
Por otro lado lo de ponerte los cables es cuando a ti te pase por los 😯 😯 😯 😯 😯 ........ones.
auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Topic starter Respondido : 24/11/2010 8:36 pm
(@luiso2)
Muy buena la idea, aqui os pongo como fabricar luz de freno con LED de una pagina que encontré hace algun tiempo las explicaciones son muy buenas y paso a paso.
http://viajesdeundia.blogspot.com/2009/ ... motos.html
LUISO
Respondido : 24/11/2010 11:46 pm
(@javiure)
Muchas gracias Luiso.
Esos leds queria yo mas gordos pero no tenia el vendedor de leds.
TAmbien hay de varios colores los mios son blancos.
Topic starter Respondido : 25/11/2010 12:03 am
(@doctoradolfo)
hola, hay unos leds de alta luminosidad que lucen mas y pasando la corriente a continua con una pastilla rectificadora los leds lucen mejor .
Respondido : 25/11/2010 9:37 am
(@javiure)
Hola Si en tehoria los que yo llevo son estos.
Topic starter Respondido : 26/11/2010 10:20 pm
