Hola. Estoy desmontando el motor de mi vespa sl. El motor parece ser el mismo que el de la primavera. Bien, tengo el siguiente problema, a ver si alguien me puede dar una solución: tengo que quitar la cruceta del cambio (creo que se llama así), o sea, la pieza donde van enganchados con los prisioneros los dos cables del cambio, en el motor. Y tiene un pasador que no hay forma de sacarlo. Alguien sabe cómo hacerlo? Gracias, un saludo.
a lo que tu te refieres es al cangrejo la cruceta la tienes dentro del motor y es si no me equivoco la encargada de que engranen los piñones de las marchas o cambio de todas formas ese pasador no lo recuerdo en la 200 aunque es posible que lo tenga a si que no puedo ayudarte de momento mañana si puedo lo miro te digo algo pero si pones una foto seguro que los gurus de la vespa te ayudaran bastante mejor que yo un abrazo y a tu disposicion
Hola. Muchas gracias por el interés. Al final logré sacar el pasador. Es un pasador cónico, con lo cual hay que tener cuidado de hacia qué lado sacarlo. Muchas gracias. Isaac.
Pues yo lo intente quitar para cambiar el reten que tiene el cangrejo, pero no hubo manera,asi que espero que no pierda aceite.
quitalo y cambialo,la mayoria de primaveras pierden por hay.... es mas yo les hago dos ranuras y les meto 2 toricos asi no pierden...
Eso es el selector para que no pierda lo mejor es no tocarlo , a mi no me pierde en ninguna de las Primaveras que tengo y he tenido y a casi todos los que les pierde es porque lo han cambiado
Paquito
]Eso es el selector para que no pierda lo mejor es no tocarlo , a mi no me pierde en ninguna de las Primaveras que tengo y he tenido y a casi todos los que les pierde es porque lo han cambiado
por cierto pakito cambia el com por el es en lo del primavera valencia!!!!!!!!
