Gracias por la inf, el caso que no se que hacer, pq le hemos tirado con el destornillador, martillo y mucho 3 en 1 y no se mueve ni 1 milimetro 😐
Al fin ha salido, ha costado muuuuchos martillazos.
El caso es que la barra de dirección ya está fuera, y como no podía ser menos sigo con las dudas.
1 - Cómo se saca el guardabarros delantero?, por más vueltas que le doy no veo la forma
Aquí una vista por abajo (que no pasa ni de coña)
Y otra por arriba, el agujero es tan pequeño que no pasa
2 - El logo de vespa, se lo arranco sin más? luego para ponerlo igual se lo pego o hay alguna forma de hacerlo para que quede igual?
3 - Y por último la cerradura del bloqueo (la llave está mas que perdida), cómo se la saco? no veo por dnd atacarle
Hola, vamos a ver:
Para sacar el guardabarros has de quitar la pista inferior que todavia tienes en la barra.Busca algun post, es una pregunta bastante habitual....
El logo si no recuerdo mal va remachado, fijate bien tiene remaches de esos antiguos como clavos pequeñitos, taladrando con mucho cuidado deberia salir... Y en el caso del bombin debes taladrar el remache que hace de eje para la tapa, por lo que se debe ser bastante duro por lo que tendras que usar una buena broca (de calidad, me refiero...)
Por cierto!! No soy ningun experto, espera a que alguien que controle mas que yo te de consejos antes de pasar a la accion y que luego no tenga remedio.... No quiero causarle ningun mal a tu Vespita... 😉 😉 😉
Salud!!!!
Gracias vespoide por la respuesta 😉
para sacar el guardabarros quita las pistas como bien te han dicho, con un destornillador que no aprecies mucho 3en1 yun martillo las golpeas desde abajo y las vas sacando, luego juegas con el guardabarros y ya lo tienes fuera.
respecto al logo no es dificil, cojes la lijadora y por la parte de atras del escudo le vas dando a los remaches y les vas comiendo, luego con un destonillador fino apalancas con cuidado entre el logo y la chapa y van saltando, l
la cerradura la taladras y pones una nueva.
hala, a disfrutar.
Oido cocina, Compiii he pillado la pintura, la imprimacion y mas decapante a torito, a ver si la semana que viene empezamos a pintarla ya. Saludos a todos y gracias.
akirahim
]Oido cocina, Compiii he pillado la pintura, la imprimacion y mas decapante a torito
Bueno, el logo ya está quitado y el guardabarros finalmente ha salido. Solo falta lo del bloqueo y empezamos el pre-pintado
